#271
				04.09.2011, 21:51
			Сообщение от PetroFF
 что на анабарах меньше шансов разбортироваться чем на железках. |  Саша Ты прав, для 35, а 36-той на десятке рекомендован.
				__________________Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
#272
				04.09.2011, 22:28
 только анабар, под этот размер как раз 8" ширина, если шире надо 9" или 10" |  Игорь, про это тоже написал.
Он меня спрашивал конкретно под мой размер
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#273
				23.10.2011, 19:37
	| Езжу полгода на 35ых Симаках, не равномерный износ средних шашек на передке, кто что скажет с чем связано?Не напрягается конечно но просто интересно, ни когда не встречал подобного.
 			 Последний раз редактировалось makchen, 23.10.2011 в 19:58.
#274
				23.10.2011, 19:56
	| 1) давление в покрыхе слишком высокое
2) неразрезной передний мост, кастор. при повороте внешнюю или внутреннюю сторону покрышки в любом случае будет жрать сильнее, в зависимости от угла кастора.
3) постоянная езда по асфальту не способствует сохранению хорошего состояния симексов
у отца на геленде тоже самое на гудричах мт за 30 тыщ пробега. |
#275
				24.10.2011, 05:44
	| Скорее пункт 2.Мне еще кажется, что из-за износа шкворневых подшипников может такое быть.
 			 Последний раз редактировалось Пуська, 24.10.2011 в 09:37.
				Причина: Излишнее цитирование
#276
				24.10.2011, 17:00
			Сообщение от makchen
 не равномерный износ средних шашек на передке |  Проверь люфт в ступичных подшипниках, был один такой случай
				__________________itoc.su
#277
				25.10.2011, 20:08
	| Люфт был, регулировал, теперь поднял опять потрогал опять люфт    менять подшипники? После регулировки проехал не более 1000км			 Последний раз редактировалось makchen, 25.10.2011 в 21:06.
#278
				26.10.2011, 09:19
	| Надо их дефектовать с полным разбором  .Пробег то наверное большой, а не разу не менялись.Вообщем всему есть износ,а большие колеса сразу покажут что они износились. |
#279
				26.10.2011, 10:10
 Люфт был, регулировал, теперь поднял опять потрогал опять люфт менять подшипники? После регулировки проехал не более 1000км |  Если ты эту тыщу проездил не по только асфальту, да еще и вылет дисков минусовой, то все нормально, я после каждого выезда на симексах(более 400км) проверяю и практически всегда немного подтягиваю.
А вообще надо в другую тему идти.
#280
				26.10.2011, 11:39
	| Это точно  |
