vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2781   08.10.2016, 15:50
Zlo25, да это известный факт. Только не от недель зависит, а от кол-ва пусков.
Zlo25 вне форума Zlo25
Старый #2782   08.10.2016, 18:18
Походу да. Я когда ошибку скидывал, ещё до замены, она снова выскочила через пару недель.
Den_93rus вне форума Den_93rus
Откуда: Гулькевичи; Авто: nissan almera n16 1.8 2004г.в
Старый #2783   30.11.2016, 20:38
Доброго времени суток всем! Подскажите в таком вопросе:
Nissan Almera N16 2004г.в. Движок QC18. При разгоне произошел затык двигателя, как захлебнулся но не заглох, и выскочил "чек". Заглушил, завелась без проблем. Затем через 20 км. машина заглохла на ходу (на скорости около 30 км/ч). Завелся первого раза, поехал дальше, "чек" горит. Еще через 60-80 км заглохла на знаке стоп. Завелся после 10 мин мучений, подостыла видать. После еще раз заглох, и так же мин через 10 завелась. На разгоне при этом не тупила. Диагностика показала ошибку P0335 "Неисправность в цепи датчика положения коленвала". Сбросили ошибку, ждал повторного появления. Через пару дней на трасе машина начала тупить при разгоне, гашетка в пол а она на 2500 оборотах еле еле набирает скорость, а утром машина не завелась с первого раза, только после нажатия на газ движок схватил, и снова загорелся чек. Вычитали что можно поменять датчики распредвала и коленвала местами, на СТО поменяли, машина вообще не заводилась, мастера сказали что они разные. Поставили все обратно, завелся. Последнее что сделали это развернули датчик распредвала по часовой стрелки на 10-15 градусов, и закрепили большой гайкой. Сказали что если в таком положении все глюки провалы и затыки пропадут, то цепь растянута. И вот уже 4 день езды, машина не тупит, все ОК. Звона нет на холодную, и небыло. Подскажите действительно ли это цепь подошла к замене?
Старый #2784   30.11.2016, 20:44
Den_93rus, Да, копи деньги на цепь и прочее. Мог бы почитать темы и сам бы все понял.
Добавлено через 55 секунд
Ну еще можешь кардиограмму снять осцилографом или на шток натяжителя посмотреть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.11.2016 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2785   01.12.2016, 11:13
На форумах очень много инфы, из них пришел к тоже к такому выводу. Может подскажите по фирме деталей? Предлагают SAT, и по ней разные мнения, кто хорошая кто Г. Оригинал дюже дорогой. Или может кто какой ставил и есть отзыв
Старый #2786   01.12.2016, 11:58
Сообщение от Den_93rus Посмотреть сообщение
Основные детали мотора ставлю только оригинальные.
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #2787   01.12.2016, 15:29
Цепь бери только оригинал. Нижнюю звездочку оригинал. Остальные звезды можно не менять(мое мнение, так у себя делал, но зависит от износа звезд все таки). А по остальному можно и заменители взять, если так сэкономить охота.
Старый #2788   02.12.2016, 19:19
Спасибо за подсказки. Сэкономить конечно хочется, оригинальный комплект без 3х около 11 т.р., нижняя около 1000, эт овсе устраивает. А вот верхняя с опережением зажиганя 21 т.р.. вот это как бы дороговато для машины 2004 года.
Старый #2789   03.12.2016, 00:03
Это оставь старое, а все остальное бери.
Snookins вне форума Snookins
Старый #2790   03.12.2016, 13:44
Всем привет, горит ошибка неисправность датчика распредвала, натяжитель цепи выдвинут на 5 щелчков. не рановато ли для замены цепи? сегодня попробую местами датчики поменять
Добавлено через 4 часа 27 минут
Сообщение от Snookins Посмотреть сообщение
в общем горела ошибка Р0335 ДК - неисправность электр. цепи (машина заводилась), меняю местами ДР и ДК, загорается ошибка Р0340 ДР неисправность электр. цепи (машина не завелась), к счастью есть запасной датчик, ставлю датчики в изначальное положение, вместо ДР ставлю запасной и горит снова ошибка, (машина не заводится), ставлю ДР обратно и вместо ДК запасной и вуаля машина завелась моментально, ошибки нет. еще из гаража не выезжал не пробовал как себя ведет...P.S. когда ДР ставил вместо ДК, а запасной на место ДР тачка не завелась
Последний раз редактировалось Snookins, 03.12.2016 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
