# 2781
15.06.2015, 14:35
Датчик оборотов на RD28 выдает, если не ошибаюсь, 3 импульса за один оборот колена. На TD значительно больше, сколько именно не скажу - надо искать или замерить экспериментально. Делитель частоты - это электронная приблуда с говорящим названием. На вход подается одна частота, а на выходе другая. Но это все теория, может РД-свапперы как-то иначе решают эту проблему?
# 2782
15.06.2015, 22:23
Все работает. Соединил 1 провод  . Уже как 6-ой год работает. На РД тахометр кажет оборота ТНВД. Если не изменяет память, на средний пин серой фишки ТНВД кинул провод с датчика на лобовине ТД-42
На крайний пин минусовой с датчика. От ошибки в проводах ничего не сдетонирует. Проверено.
Последний раз редактировалось 911M, 15.06.2015 в 22:23.
16.06.2015, 21:40
тахометр
всем спасибо за участие.нашел причину .подключил датчик на лобовине и тахометр подружился с рд-шными мозгами.а нижний под тнвд ну ни как не хочет(интересно почему?)
# 2784
17.06.2015, 23:56
ух ты, а что на ТД42 тоже два датчика оборотов? Интересно, для чего?
# 2785
18.06.2015, 07:02
не издевайся.штатно у меня стоит датчик под тнвд,а на лобовине заглушка.взял у друга датчик и поставил вместо заглушки.итахометр ожил.а при подключении своего под тнвд 6000 оборотов .
# 2786
18.06.2015, 23:20
самсонн, А это ты смс слал???, хоть "спасибо" написал бы(((
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от kazanova84
На ТД вообще 4 датчика хола шло!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 18.06.2015 в 23:20.
22.06.2015, 12:25
ViktorLis, виктор.у меня телефон тут крякнул. Так что от тебя ни каких ответов не приходило.но все равно спасибо.
# 2788
08.07.2015, 13:00
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 2789
16.07.2015, 09:50
Красава, теперь осталось внедрить))) Комплект как всегда отличный, Олег800 не подводит. А что ты банку фильтра не взял?
# 2790
17.07.2015, 06:11
Банку тоже взял. Просто не сфотал. Согласен с тобой, что Олег продал мне достойный агрегат. Все смотрю, и думаю, как будто он не на машине а на скаде полежал, чуток запылился и достался мне....
Последний раз редактировалось Пуська, 17.07.2015 в 11:36.
Причина: Сверхцитирование
