# 2781
21.01.2020, 11:38
Подскажите номер реле ближний-дальний свет
# 2782
21.01.2020, 11:49
# 2783
18.02.2020, 12:41
Трабл случился..
Поездил весь день по делам, все было хорошо.. проехал 20 км по трассе, вольтметр все показывал исправно, остановился у магазина, вышел, завожу - не заводится, под капотом и в салоне у левой ноги щелкают реле, стартера нет. Стартер осенью снимался для ревизии, все было хорошо, кое-чего там поменяли, потом еще разгрузочное реле доустановил. В общем дрючил ключ зажигания и кое-как завел. Сегодня попробовал завести, та же самая история. Электрик советует замкнуть отверткой контакты на стартере и ехать к нему, машина за городом. Куда копать и что делать? В чем может быть трабл? Проводка или сам стартер?
# 2784
18.02.2020, 13:12
584R,На провод на катушку втягивающего лампу повесить и попробовать ключом.Загорается-значит стартер.Нет-тогда проводку смотреть.Может и замок.На втягивающее напругу подать(внимание только на нейтралке!).Завелась-ну тут без комментариев-проводка или замок
# 2785
18.02.2020, 13:54
" дополнительное " реле смотри . Попробуй в обход него , по штатной схеме. Вообще , и штатное реле , тоже не плохо проверить.
# 2786
18.02.2020, 14:22
Сообщение от 584R
Если есть такие вопросы в принципе - то делать что говорит электрик.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2787
18.02.2020, 18:07
Прикол в том что заводится через раз, если бы реле сгорело - вообще тишина была бы.. если бы стартер сдох - то же не завелся бы никак.. кажется проводка чудит или контактная группа, хорошо что это случилось недалеко от дома.
# 2788
18.02.2020, 20:04
584R, Пятаки или щётки могут также себя вести...
# 2789
20.02.2020, 09:55
в общем завел отверткой, отогнал к электрику, будем посмотреть как говорится..
# 2790
21.02.2020, 13:46
584R, перед зимой тоже стало похоже глючить, поменял втягивающий - проблема осталась, грешу больше на замок /черкани в чём проблема была
> Nissan Patrol 160/260
