#2771
				22.06.2013, 23:07
				 Маховик ркпп тв42
 У кого есть фото размеры маховика от ркпп тв42 , купил вроде его,  а он слишком мал ( на тв45 надо воткнуть) продавану у которого купил надо фото для сравнения с рулеткой
				Ниссан Патрол 60,Тд42 замена на ТД42Т,интеркулер,вебаста,мех.лебеда,лифт 4",бодик 2",дифлоки в оба моста,пары 4.65,мосты от ТВ48 рестайла 61-го,подвеска полиуретан,клюшки тюнинг,силов.бампера,пороги,багажник люминь,люстра,аэрография с супер лаком,35 мтехи,весь свет Хелла,запуск 24в вся сеть 12в,ПНЕВМОПОДВЕСКА    |
#2772
				23.06.2013, 07:18
			Сообщение от gadik2
 Добрый всем день, подскажите ЭБУ на 45 моторе выдает при диагностике через Консалт1 параметр - угол опережения зажигания? |  +++У меня не Consult, но угол показывает. |
#2773
				23.06.2013, 23:30
 рицепились к PCV. Он меня сейчас вообще не волнует. Основная проблема - нет прогревочных. |  Предлагаю для эксперимента заткнуть патрубок, стоящий после дросселя и посмотреть эффект.
- Их покупает твой отец!    |
#2774
				24.06.2013, 14:49
	| AD Patrol,
Я уже этих патрубков туда-сюда натыкался ого-го.
На холостых обороты падают меньше чем на 100. Вот и весь эффект.
Жень, почитай про ДТ, там есть что к чему и как он влияет на работу ДЗ.
Добавлено через 8 часов 38 минут
Вопрос к знатокам опытным..
Какие детальки обязательно, а какие желательно заказать ?
  Добавлено через 39 минут
И про кислородник ещё разок..мысль нужна чужая.
После того, как выбили каты, появилась ошибка 0031 (КЗ либо обрыв цепи подогрева 1-го кислородника до катов). По мануалу сопротивление должно быть 3.3-4 Ома. Замер показал 4.3 Ома. Заменил на Бош (у него сопротивление 8 Ом). +12 вольт на разъёме есть. Датчик отсоединял - ошибка та же 0031, значит обрыв (но по факту сопротивление есть).
Вопрос: обрыв в проводе (пока что не нашёл) или настолько влияют эти 0.3 Ома ??
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 24.06.2013 в 14:55.
				24.06.2013, 15:27
	| По уму - менять все звезды, вот только верхняя левая - это звезда впускного распредвала, она же фазорегулятор и стоит под десятку... А так - цепь, все успокоители и конечно же натяжник, цены приемлемые.
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#2776
				24.06.2013, 16:39
	| TB45, спасибо. Примерно так и думал+нижнюю звезду. Кроме звезд распредвалов. Особенно которая 10-ку )))
 По кислороднику: поменял местами разъём верхний и нижний. Ошибка стала 0037 (то есть, у 2-й лямбды после ката). Получается, что лямбды одинаковые, что верхняя что нижняя. Битая, значит, верхняя....та, что была изначално.
Аццкий флудер
#2777
				24.06.2013, 16:58
	| Анатолич, а как машина едет? Есть еще 48-й для примера? Имею в виду равномерность разгона... Фазорегулятор интересно на сколько жив?
#2778
				24.06.2013, 17:31
	| TB45, Фишку с регулятора сдёргивал. Ошибку сразу кидает. Значит катушка живая.
 Динамика норм. Я же видос постил, на 35-х мои 3 тонны разгоняет за 13 секунд. Других 48-х не видел. Точнее, видел, но они быстро проезжали мимо. Сейчас разъёмы перекинул, даже чуток ловчее стал тянуть на низах, расходомер воздуха кажет чуть внатяг меньше 100, а обычно в районе 130-140. Сейчас докатаю баллон, посмотрим, что новый покажет. Лямбду надо заказывать..Правда, что странно: если нижняя лямбда сейчас включена в верхний разъём, то почему ошибку не выдаёт ? Она же через обманку вкручена...
 К тому же периодически выскакивает ошибка 0301 или 0300. Это тоже меня склоняет к тому, что цепь потянута..ну и пихло работает нестабильно, трясёт. А иногда вообще почти не трясёт ))) Х.З. короче..Но на цепь думаю тоже. Странно, что она вообще не шумит..может потянута, а натяжитель её ещё дотягивает..
Аццкий флудер
#2779
				24.06.2013, 18:01
	| Все правильно пишешь, наконец-то    Еще как вариант - регулятор чудит  и неправильно доворачивает распред... как проверить - пока затрудняюсь ответить.
#2780
				24.06.2013, 18:23
	| TB45, регулятор работает от 1000 до 4500 оборотов, на прогретом моторе. То есть, на холостых он не пашет. Так как тяга есть, то значит он функционирует нормально. А вот сам мотор потряхивает именно на прогреве.
Аццкий флудер
