vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2771   29.09.2016, 20:34
Сообщение от umy Посмотреть сообщение
как снять шпонку и ничего не попортить и не исцарапать.
Да плоской отверткой ковырни и все. Или пассатижами выдерни)
Дальше буду греть феном и вытаскивать штифты.
Ну ну ... Не переусердствуй.
umy вне форума umy
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N16E HB 2005 1.8 UK Рестайл
Старый #2772   30.09.2016, 11:00
Оказалось, что шпонка на коленвале не мешает снятию втулки масляного насоса. Не зря там сделан паз. Но втулка стягивалась очень тяжело. При одетой передней крышке через сальник (как пишут в мануале) вытащить нереально. Те кто пишет мануалы сами пробовали по ним чего-нибудь сделать?
Хорошая новость - смог взвести звезду изменения фаз на впускном распредвале с помощью самодельного "компрессора" (из пятнадцати дюймового колеса, автомобильного ножного насоса, китайского продувочного пистолета и белорусского кислородного шланга). Хватило давления 3.5бара. Никакие метки при этом никуда не уходят. Взводить нужно лишь для того, чтобы при откручивании не повредить внутренний штифт. А если меняется звезда на впуске, и старая на выкид - тогда можно сразу смело отворачивать. Новая, насколько я понял, поставляется взведенной.
Да, чуть не забыл. Если кто будет повторять процедуру с самодельным "компрессором" - ниппель из колеса нужно вытаскивать. У него очень малое сечение. Функцию ниппеля у меня выполняло быстроразъемное соединение на шланге. Если кому будет интересно потом распишу поподробнее
А шпонку пассатижами уже ковырял - сидит нереально туго. Чуть провернуть в корпусе конечно смог, но чуть не лопнул от перенапряжения. Если фен не поможет, даже и не знаю как быть.
Последний раз редактировалось umy, 30.09.2016 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2773   30.09.2016, 11:12
И где ты вычитал что втулку перед крышкой надо вытягивать? Не встречал подобного бреда, но... мануалы ( инструкции ) переписывают - переводят двоечники - факт)))
umy вне форума umy
Старый #2774   30.09.2016, 16:17
Мануал: ЕМ-54 (раздел "Цепь привода ГРМ")
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #2775   30.09.2016, 17:23
подтверждаю! встречал такое не однократно.
Старый #2776   30.09.2016, 20:41
Скин в студию! У меня возможно другое там.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #2777   01.10.2016, 11:11
И я всегда говорил о том, что при взведении фазорегулятора метки не смещаются..
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
umy вне форума umy
Старый #2778   03.10.2016, 12:07
Скин
Изображения
Тип файла: png screen Nissan.PNG (36.1 Кб, 28 просмотров)
Старый #2779   03.10.2016, 21:59
umy, Прикол Надо будет сверить потом.
Zlo25 вне форума Zlo25
Старый #2780   08.10.2016, 14:17
Поменяли мне цепь и всё заработало. Чек в итоге сам погас через две недели. Я почему то этого ожидал.
