# 2771
21.01.2014, 21:09
Сообщение от Тамир59
 Померял компрессию на холодную
Мне кажется ее мериют на горячую и тогда она выше будет.
 @патруль.чик
# 2772
21.01.2014, 23:57
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.01.2014 в 23:57.
22.01.2014, 06:19
Крышку тнвд на замену.
# 2774
22.01.2014, 12:49
Сегодня опять заглох и еле завёлся, с заменой плунжера ни одна проблема не решилась, по прежнему плохо заводится на горячую и дергается двигатель!!!!! Машину только забрал вчера вечером из ремонта, вроде бы заводился и на горячую и на холодную поэтому мне и показалось что проблема решена, но выхлдет нет.
Господа клабберы, моё душевное состояние сейчас трудно описать нормальными словами, ещё вчера вечером, когда забрал машину я думалчто все таки выииграл, но выходит что проиграл!!! Русский сервис это казино бл........ть!
Бензинка?! НЕТ! ЭТО ДИЗЕЛЬ!!!!!
# 2775
22.01.2014, 18:47
Сообщение от 300tracktorista
Я тут чтото невнимательно смотрел чтоли. Нигде не нашёл: подсос то проверен? Точно нет? А то так можно всё наугад поменять.
Потомучто хреново на верхах, плохой пуск - всё говорит о плохой прокачке топлива.
Если с топливоподачей точно нормуль, тогда менять/чинить крыжку и регулировать нормально по движку угол впрыска.
ПС Плохой пуск может быть из за требующего переборки и смазки стартёра.
23.01.2014, 04:45
С утра снова загнал ремонтникам, будут опять смотреть плунжер, проверять его на брак, потом будут регулировать подачу и угол впрыска. Замер компрессии и тест форсунок сделают, свечи посмотрят.
Проблемы те же:
1) не заводится на горячую;
2) неровно работает двигатель и слышен характерный стук, это даже не стук, а как бы толчок, при этом вибрация отдается в салоне.
Про подсос воздуха говорят, что это невероятно, т.к. при малейшем подсосе двигатель просто бы заглох.
Уяснил различие электронного насоса и механического, теперь понимаю призывы к замене крышки. Как я понял исправность крышки можно определить только опытным путем (заменой неисправной крышки на исправную и сравнение результатов)? Сказали, что у меня коробка и можно поставить тнвд механику, но еслиб это решило проблемы на 100%, снова вероятностные оценки, гадания...
Делайте ставки, господа патрулеводы и патрулеведы
# 2777
23.01.2014, 05:07
Сам не делал, но говорят, что на механическом ТНВД тянет лучше и расход меньше. Но это ведь ТНВД, педаль, плунжер сразу менять(не упустить вопрос с тахометром). Тросик помоему десяточный.
Добавлено через 11 минут
Отпишусь. Не знаю как у всех, но только думаю машину поменять, сразу что-то ломается и так года 3. Вот сегодня тоже приехал показывать машинку и как назло обороты заплавали на ХХ. Года 2 не плавали. Покупатель уехал и опять все нормально. Я наверное от этой машины никогда не избавлюсь.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от AD Patrol
 Плохой пуск может быть из за требующего переборки стартёра
На слух чувствуется как стартер двигл крутит, но с опытом владельца конечно. А если есть холодный пуск- то значит компрессия в норме. Когда двигатель горячий- то стартеру сложнее крутить, разогретое масло не в счет с повышеной компрессией и увеличением сопротивления обмоток стартера.
Если позднее зажигание- хуже хаводится, но и на горячую и на холодную- одинаково.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 23.01.2014 в 05:13.
23.01.2014, 05:09
Сообщение от ural-kot
Это не ты его выбрал, а он тебя (твой патрол) и теперь он хозяина менять не хочет - нравишься ты ему!
# 2779
23.01.2014, 05:17
 300tracktorista
Так они же должны были цикловую подачу, какое давление на выходе ТНВД проверить после сборки. Может у тебя форсунки льют или не открываются. Вот и вибрация.
Но компрессию надо бы померить, у РДешек есть болезнь- чашка(не помню как правиьно обзывается, та фигня к которой клапан надо притерать) клапана забивается в голову и клапан не закрывается. Лечится регулировкой зазоров клапанов- точить шайбы надо, голову снимать не надо.
 @патруль.чик
# 2780
23.01.2014, 05:30
Мне уже интересен их следующий прогноз и диагноз. Говорят, что в прошлый раз им не понравилась вторая форсунка - плохо открывалась, из за этого может вибрация быть?
Специально распечатал страничку из мануала (регулировка тнвд и выставление по микрометру плунжера) и утром вручил им, посмеялись, мы говорит и так на глаз умеем.
Последний раз редактировалось 300tracktorista, 23.01.2014 в 05:30.
