# 2771
05.02.2013, 21:32
Возникла проблема RD28ti при запуске на холодную схватывает и глохнет, заводиться если помогать стартером, как бы цилиндры потехоньку подключаются. На горячию с пол оборота. Свечи проверены. Единственно что сегодны обнаружил на 2 и3 форсунках трубка обратки мокрая от соляры , впускные трубки сухие, Как устранить данный косяк? Может быть это причиной плохого запускка?
# 2772
05.02.2013, 21:58
Сообщение от radn
у меня на эрдэшке 2 месяца с 4 обратки потело и капало. на запуске никак не отражалось. Заменили обратку с шайбами, всё прошло, но запуск такой же нормальный.
05.02.2013, 22:08
Сообщение от Bodom
 соляра в сам мотор с ТНВД не поступает
а к тнвд солярка нормально подходит?у меня была на грузовике типа того ситуация.лягушкой качаешь солярка идёт ,а тнвд не качал ,проблема была в топливопроводе там какая то кака застряла, насосом нормально, а чуть посильней давление не идёт. выличили так:взял компрессор присоединил к топливоприёмнику в баке, а у ТНВД открутил как дунул что то вылетело , собрал обратно и всё заработало.
# 2774
06.02.2013, 07:40
Сообщение от fedor-77
Да, теперь идет нормально и с обратки идет, а раньше в сам ТНВД не шла. потом его почистили ина стенде запустили - там как часы работал. Всю топливопроводную часть продули, фильтр на лягушке заменен и прокачен, трубка от фильтра до ТНВД заменена на прозрачную, но блин теперь в мотор не поступает. Сейчас там люди проверяют, как что будет известно - отпишусь.
# 2775
06.02.2013, 18:46
Сообщение от radn
 Свечи проверены.
А питание подходит?
06.02.2013, 20:16
Питание на свечи поступает, проверено контролькой. При запуске сразу схватывает несколько цилиндров и помогая стартером потихоньку подхватывают остальные . Если заглушить через 3-5 мин и снова заводить то с пол оборота, Может форсунки льют? Может не хватает оборотов стартера чтобы провернуть , не знаю пока с чего начать.
# 2777
06.02.2013, 21:57
Сообщение от radn
идея хорошая - заряди до полна аккумулятор, почуствуй разницу.
06.02.2013, 23:40
Сообщение от radn
похоже соляра уходит. гдето или подсос или ещё что.
09.02.2013, 20:53
не заводится в тёплую погоду
В первые столкнулся: на улице -10с", собрался ехать -НЕ СМОГ ЗАВЕСТИ, с начала сел аккумул-р а потом стартер крутит-крутит -ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ что не поступает саляра ???
Y-61, 2007г,АКПП
ПОДСКАЖИТЕ ФОРУМЧАНЕ.
# 2780
09.02.2013, 21:03
Евгений Омск, Для начала заряжайся и вспоминай чего делал и чем заправлялся,были ли какиенить непонятки-симптомы ранее...Затем проверить сигналку и имобилайзер,проверить свечи и систему накала, потом сняв кулер и отпустив форсы крутя стартером и качая лягуху проверь поступление соляры....Дальше(если не помогло) нужно уже к докторам...
