![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2771
04.01.2020, 08:20
Теперь уже понятно,не понятно было почему при включении ближнего дальний тоже контакты соединялись,но при включении дальнего с одного контакта с третьего + пропадал,я так понял оно идет через 5 контактное реле,при включении ближнего дальний тоже как бы ток идет но на третий провод идет +, и размыкает его,а когда моргаешь дальним или включаешь его,+ с третьего провода размыкается и дальний включается,ну намутили писец ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 2772
04.01.2020, 11:56
Сообщение от romati96
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Теперь уже понятно,не понятно было почему при включении ближнего дальний тоже контакты соединялись
там всё это механически. контактиками в переключателе.
сзади крышку открываешь и всё видно. как чо. можно подогнуть.
у меня когда долго стоит - тоже дальний глючит.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2773
04.01.2020, 17:21
С Новым Годом!
Вопрос про антенну.. родная почти не работает(за городом не ловит нифига), как у вас ней? Вот думаю купить с алиэкспресс элекетронную антенну с 5 метровым проводом или же купить там усилитель и подключить через него родную антенну? У кого какой опыт?
Добавлено через 1 час 51 минуту
З.ы. у меня ж багажник на всю крышу, кажется из-за нее помехи идут.. поможет ли другая антенна?
Последний раз редактировалось 584R, 04.01.2020 в 17:21.
# 2774
07.01.2020, 06:38
На счет антенны.В начале 2000-х когда сотовая связь была не везде,как то кусками...пользовал сотеловский телефон Бенифон Сигма Голд,к нему шла стационарная антенна,на магните,на крышу машины,по виду практически ни чем не отличающаяся от автомобильной,так вот эта антенна до сих пор жива и стоит на патруле...какая то странно правильная....в горах на Урале почти везде уверенный прием 2-5 программ
# 2775
09.01.2020, 08:03
Себе приклеил на лобовое внутреннюю антенну Бош. Тоненькая ниточка на прозрачной подложке в правом верхнем углу стекла. Прием отличный и берет очень далеко от источника.
# 2776
19.01.2020, 16:21
Подскажите где копать, при включении света включался дальний, после небольшого нажатия на контакты (на подрулевом) переходил на ближний (но не надолго - потом сам переключается на дальний) , после очередной манипуляции, закоротил контакты ну и соответственно подрулевой умер, заменил на новий подрулевой (робочий) итог тот же включаю свет - включается дальний, прижим контактов ничего не дает (нормально прилягают и сами) где копать что может бить (грешу на реле)
# 2777
19.01.2020, 16:29
Alex-ukraine, На крыле стоят у кого два у кого два реле.Попробовать вытащить на переключение ближний-дальний.Если "светомузыка" пропадёт-реле не удерживает катушку.
# 2778
20.01.2020, 07:15
кто знает какое сопротивление у датчика давления масла который идет на стрелку, хочу подружить датчик от газели и нашу приборку)мотор sd33 24v
# 2779
20.01.2020, 18:20
Никто не подскажет номер этого реле
женек32, посмотри здесь и в ветке по мотору неоднократно обсуждалось
Последний раз редактировалось Alex-ukraine, 20.01.2020 в 18:20.
# 2780
21.01.2020, 01:34
женек32, в соседней ветки про 33 мотор ещё вчера всё подробно разжевал-неужели так трудно читать?Датчик родной копейки стоит.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 21.01.2020 в 02:24.
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
