CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #2771   13.04.2012, 16:15
Вот у меня на тазике такая хрень была,в бензонасосе мембрана не держала и после длительного простоя пока заново бенз не прокачает не заводилась!!!Думаю как то применительно к дизелю
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2772   13.04.2012, 16:55
Антон,привет!Разбери,посмотри клапана на насосе,один на входе,другой на выходе.Зажигание поставь чуть раньше.
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
герметичности системы уверен на 200%.
Неторопись подписыватся,опресуй,1,5-2кг.хватит
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #2773   13.04.2012, 17:04
Первый раз слышу, чтоб топливные шланги на герметик садили.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #2774   13.04.2012, 17:10
Радон, фильтр отвернуть не удалось и что бы не отломить, пришлю вместе с фильтром) фотки скину сегодня или завтра
ЛЁХА-74 вне форума ЛЁХА-74
Откуда: Н.Новгород-Починки; Авто: Nissan Patrol 260 91г.в. RD 28
Старый #2775   13.04.2012, 22:27
Tai Geddar
На IFA было - постоянно завоздушивало. Оказалось начал подвисать один распылитель и через дренаж форсунок напупыривало воздух в насос (там дренаж выходит на пит. топливопровод насоса).
У меня диз. автотракторпарка 5 единиц и все нахолодную дымят бело-серым, после прогрева дым пропадает. Как то особенно не заморачивался по этому.
Колян999 вне форума Колян999
Старый #2776   14.04.2012, 11:23
Коллеги подскажите. В наличии патрол 1993 г. испанец w260. Есть проблемы с электрикой:
1 Неисправен датчик уровня топлива в баке. Интересует кто нибудь менял на что-то отечественное (магазин запросил за оригинал 2750р.)?
2. Коротит переключатель аварийки (отключается вся правая сторона: фара, поворотники, стопари). Можно ли установить что-нибудь от нашемарок? Буду благодарен за грамотный совет.
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #2777   14.04.2012, 12:36
привет всем! всё ещё мучаюсь с холостыми вот еще одна наводка, после того как заглохнет, сразу завожу, снова глохнет, но... ещё секунду или две на заглохшем ЖАДНО всасывает воздух, прям жадно, вакуум хороший (фильтр не причем, крышку снял) это нормально, или по моим догадкам между фильтром и коллектором находится турбина и она "легла" и превратилась в препятствие?
И ещё, во входящем патрубке ручной помпы, находится маленький фильтр-сетка, так вот, до него нет никаких фильтров, а солярка из бачка под капотом поступает (времянка) и когда я ревизировал помпу, бал в ужасе чего там только не было! И куски сварки, и резина, и леска, и шерсти с пол собаки (или самой дохлой пол собаки) Проверьте свои, может тоже удивитесь Жаль аккум на телефоне сел, выложил бы фотки, поорали бы
Старый #2778   14.04.2012, 19:16
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
до него нет никаких
Для того чтобы этого не было,продаются маленькие фильтра для дизелей,
GB-609
Дизельный фильтр предварительной очистки топлива, предназначенный для автомобилей марок «Mercedes», «Nissan».
Непонял....турбина то свистит на оборотах,работает?на малых ее не слышно и она не в активном режиме,в любом случае всасывать недолжна,после остановки двигателя
Добавлено через 5 часов 49 минут
Послушай внимательно,может тормозной вакум шипит,он рядом
Последний раз редактировалось Радон, 14.04.2012 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2779   14.04.2012, 21:50
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
маленькие фильтра
ужо купил и поставил
да не шипит, а сосёт с гулом, слышно что в воздухозаборнике вакуум страшеный!
kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #2780   14.04.2012, 22:21
Привет. Счего ты взял,что у тебя проблема именно в датчике? Возможно неисправность проводки или прибора. Впринципе всё делается. Я на своём востановил всю проводку. Уровень топлива тоже не работал, оказалась неисправна электнная приблуда на панели приборов. Если ты всё проверил и действительно неисправен реостат в баке то доставай и смотри,что с ним, возможно достаточно контакты почистить. Если что то колхозить, то только в паре с ответным прибором. Насчет аварийки, если коротит кнопка то меняй на любую, какая понравится, принцип работы у них у всех один. Если реле то тоже меняется. А провода прозванивай. Удачи.
