Corman вне форума Corman
Старый #2761   13.06.2018, 10:28
Видео не получается выложить нормально, да и хрен с ним.
Вот еще раз ссылка, на тот звук который я воспринимаю как стрекот.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6IO-4vV0OA
Характер проявления: наблюдается следующая взаимосвязь
1) Стрекочет всегда пока двигатель не прогреется;
2) "Без нагрузки" - стрекочет первую 1-2 минуты работы мотора на ХХ оборотах, далее стрекот уходит;
3) "Под нагрузкой" - стрекочет пока не прогреется мотор. С постепенным прогревом двигателя, стрекот становится тише;
4) Чем ниже температура воздуха на улице, тем более явный стрекот;
5) После прогрева стрекот не уходит на 100%, "без нагрузки" - стрекота нет, "под нагрузкой" еле различим, практически не слышим;
Можно наблюдать причинно-следственную связь, что стрекот это звук вызываемый особым режимом работы топливной аппаратуры.
- давление воздуха здесь не имеет никакого отношения;
- это не детонация, это стрекот форсунок;
- угол впрыска здесь также не причем, т.к. контролируется ЭБУ, да и стучать , трещать форсунка от детанации не может.
Для себя, сделал предварительные выводы, Стрекот - это:
- одна из форм проявления работы топливной системы, не приводящей к неисправностям;
- неисправность форсунки, которая возможно приводит к ответной реакции ЭБУ на режимы работы все топливной системы; Ошибки нет, т.к. ЭБУ не имеет возможность определить неисправность;
- неисправность регулятора давления топлива;
Много кто писал, что для поиска причины неисправности неплохо сделать сравнения по работе двигателя, начну сам:
Давление в топливной рампе, после прогрева (90С)и без нагрузки:
750об./мин.: 34,5 - 36,5 МПа
2000об./мин.: 69,0-70,0 МПа
Под нагрузкой: до 170-174 МПа.
Последний раз редактировалось Corman, 13.06.2018 в 11:26.
avtografh вне форума avtografh
Старый #2762   13.06.2018, 12:24
Сообщение от Corman Посмотреть сообщение
На холостых должно быть в пределах 29-31. На диагностику и корректировать консалтом...
Изготовление рамных подушек
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #2763   13.06.2018, 12:46
У меня так-же,но создаётся впечатление ни то чтобы пока мотор не прогреется,
а пока обраткой соляру не прогреет, потому как вебастой могу разогреть мотор,
а стрекотать все ровно будет пока не проедешься.
Так же большое значение.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #2764   13.06.2018, 12:57
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
По мануалу должно быть:
750об./мин: 25-35 MPa
2000об./мин: 40-50 Mpa
Давление действительно выглядит как завышенным.
Вопрос причины, ведь клапаном управляет ЭБУ.
Значит, проблема где то, либо:
- клапан (утечка)
- форсунки (утечка)
- либо вмешательство в программу управления.
Получается так.
Добавлено через 9 минут
ant19on64,
1) Зимой стрекот сильно зависит от температуры воздуха, чем ниже температура тем ДОЛЬШЕ стрекочет под нагрузкой, вплоть до момента ПОЛНОГО прогрева.
2) Если подогревателем подогреть, то стрекочет меньше, на ХХ без нагрузки вообще не стрекочет. Под нагрузкой тише, но все равно присутствует, опять же до полного прогрева.
3) Если на улице от +20, то не стрекочет, даже на холодную.
С прогревом двигателя:
- стрекот сходит ПРАКТИЧЕСКИ на нет .
- На оборотах 1500-2000, двигатель полностью прогрет, под нагрузкой еле слышимый стрекот присутствует.
- Без нагрузки стрекота нет.
Наблюдается полная зависимость от температуры окружающей среды и температуры двигателя.
Последний раз редактировалось Corman, 13.06.2018 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #2765   13.06.2018, 13:23
Леша. У него не 174 лс, как я понял.
Но все равно указанные им данные высоки от нормы.
Gogy222 на форуме Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #2766   13.06.2018, 15:40
У меня наоборот - пока не прогреется двигатель работает тихо, как прогреется выше 50 градусов, начинается цак-цак-цак под нагрузкой и в пределах 1500-2000 оборотов. Выше 2000 пропадает, ниже 1500 не слышно.
Старый #2767   13.06.2018, 17:06
Сообщение от Gogy222 Посмотреть сообщение
Полагаю это не тот звук который на видео.
Pathfinder 2.5, 190л.с., 2012
Seam вне форума Seam
Старый #2768   13.06.2018, 20:47
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
в моем случае именно "мотор": как только поставил эл.подогрев ОЖ- стрекот с утра ушел, а вечером без подогрева стрекочет. Соляра не причем получается..
Старый #2769   14.06.2018, 10:54
Это 2000 об.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2018-06-14-07-59-13.jpg (31.1 Кб, 54 просмотров)
Старый #2770   14.06.2018, 10:56
Это под нагрузкой
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2018-06-14-07-58-30.jpg (30.3 Кб, 33 просмотров)
