#2761
				21.06.2013, 14:31
	| AD Patrol, погоди..клапан PCV - это который на адсорбере стоит ? Я его не проверял, если честно, но они никак не влияет на регулировку холостых
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2762
				21.06.2013, 14:33
	| клапан РСВ насколько я помню это клапан на угольном фильтре, типа сбрасывать с бака пары и прочее. Он не на что не влияет. Я его выкинул
				__________________Я Роман5000!!!
#2763
				21.06.2013, 14:41
	| romanTB45, ну вот..я так и думал )
Аццкий флудер
#2764
				21.06.2013, 21:56
	| Оба думаете неправильно, это клапан, который недоёт соединятся переддроссельное пространство с задроссельным через вентиляцию картера.Если его нет или он закис будет подсос воздуха в обход дросселя на хх, коего не должно быть.
- Их покупает твой отец!    |
#2765
				21.06.2013, 22:06
	| У него ни один шланг не идет к последроссельному воздухану. Их всего там три. Один с бака вроде как, и два перед заслонкой, один прям совсем у заслонки а другой просто в коллектор.Я банку выкинул вместе с клапаном. Заглушил все трубки. Ничего не произошло. И даже если манипулировать ими открывая закрывая. На холостых даже намека на влияние нет. Очень малы трубки и расход воздуха через них. Это чисто экологическая хрень.
 Добавлено через 47 секунд
 Причем клапан этот постоянно закрытый, то есть в случае поломки он тупо не открывается обычно.
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 21.06.2013 в 22:06.
				21.06.2013, 22:22
	| Клапан пружинный, работающий на давление. К электроклапану вентиляции бака не имеет никакого отношения.
Картинка , близкая к теме. http://www.fl.monstrocar.ru/post_dat...TO0046-373.png
#2767
				21.06.2013, 23:42
	| А эти шланги тоже не влияют особо, я их сдергивал и на холостых чууть менялись обороты и все.Я мож путаю, но он по другому называется.
#2768
				22.06.2013, 11:30
	| Добрый всем день, подскажите ЭБУ на 45 моторе выдает при диагностике через Консалт1 параметр - угол опережения зажигания? |
#2769
				22.06.2013, 13:07
	| PCV - клапан вентиляции  картера, а на адсорбере стоит клапан вентиляции адсорбера. |
#2770
				22.06.2013, 18:26
	| Вы зря прицепились к PCV. Он меня сейчас вообще не волнует. Основная проблема - нет прогревочных. Пока мотор не прогреется до 50-60 -ехать вообще невозможно. Глохнет на D на холостых.
Аццкий флудер
