# 2761
20.01.2014, 22:52
Поставлю вопрос по другому: с сафаря праворукого 60-го с двигателем РД28Т на патрол 60-й с двигателем тоже РД28Т без дополнительных доделок можно сделать перестановку двигателя или нет !? Хэлп!!!!!
Человек с ружьём всегда найдёт цель в жизни.
# 2762
20.01.2014, 22:59
Без подгонки косы,трубок шланчиков врятли...но переделок несравненно меньше...чем с ТДхой....
# 2763
21.01.2014, 00:02
Сообщение от VerTer
 А если БОШ
Номерок есть?  на всякий пожарный.
21.01.2014, 08:25
Сообщение от 300tracktorista
 Всё, решился, завтра с утра отдаю своего патруля в руки мастеров, готов расстаться как минимум с заявленными 16 тр (10тр плунжер и 6тр работа). Но это чувство что тебя ..... оно не покидает.
Денег за работу сразу не плати!
Проверь после замены наличие и целостность проводки, разъёмов, штекеров и держателей проводки.
Обрати внимание на изоляцию проводов в местах подхода к разъёмам.
После заводки и прогрева погазуй. Потом проедь. Возможно что потребуется "окончательная"  регулировка подачи.
То что "На стенде регулировали, всё о,кей" пропусти мимо ушей.
О, опять стихами
Двигатель не только должен "легко" заводится, но и корректно работать на всех режимах.
Удачи
# 2765
21.01.2014, 09:06
Сообщение от AD Patrol
9 461 620 454 Позиционер около 9500р
а так же
9 461 618 910 Плунжерная пара
9 461 618 903 Кулачковая шайба
9 461 610 089 Насос подкачки
9 461 616 128 ролики 4-х составные обычные
1 467 010 536 ролики 3-х составные усиленые
9 461 615 373 сальник
9 461 617 567 ремкомплект
9 461 617 879 ремкомплект фишки клапана опережения
еще кому что надо по любым зексель -пишите
# 2766
21.01.2014, 16:00
Сегодня заменили плунжер!!!! Цена вопроса 16тр, основная проблема - незаводка на горячую решена!!! Правда еще не запускал на холодную, завтра с утра буду это тестировать. Плунжер действительно был изношен, белые пятна местами, кое где даже царапины (откуда царапинам то взятся там непонятно), топливопроводы на герметичность проверили, вроде бы все герметично подсоса нигде нет.
Только одна проблемка осталась - неравномерная работа на всем диапазоне оборотов, от низов до верхов. Особенно чувствуется на хх, слышен определенный стук как у трактора (цык цык цык) с постоянной частотой, при этом двигатель и всю машину немного подергивает. В чем может быть причина этого? Может угол зажигания поздний? Или же зажигание здесь ни причем совсем? Еще похуже тянет на верхах, на 4, 5 передачах, попробую еще раз сумничать: наверное надо дозировку топлива чуть увеличить или я здесь не прав?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от ural-kot
После ремонта, если не получится начнут с тебя деньги вымагать на
Намекнули на замер компрессии,(2 тр) говорят что неравномерная работа может быть вызвана низкой компр в одном из цилиндров.
Бензинка?! НЕТ! ЭТО ДИЗЕЛЬ!!!!!
Последний раз редактировалось 300tracktorista, 21.01.2014 в 16:00.
21.01.2014, 18:05
Лучше купи компрессометр для дизелей и померь сам через свечи накала, цена 600- 800р. Т.к. не один раз будешь мерять компрессию и каждый раз по 2 тыра будет накладно.
У меня тоже на ХХ неравномерно работал, но если ХХ поднять до 850-900 то нормально становится, если также- то подними ХХ болтиком над педалью газа.
Добавлено через 13 минут
Еще была вибрация, но как только выжимал сцепление-то пропадала- подшипник 2-х массового маховика.
Если очень металический- то зажата обратка- ее нет хотябы на одной форсунке.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 21.01.2014 в 18:06.
21.01.2014, 18:05
А это где такой?
# 2769
21.01.2014, 18:11
Сделаешь ранний- еще громче зацыкает, но тянуть лучше будет.
Сообщение от VerTer
 А это где такой?
Прямо на маховике поценту, в диаметре сантиметров 10 и толщиной сантиметр. На маховике еще демферные пружины и гелий есть.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 21.01.2014 в 18:11.
21.01.2014, 18:27
 Предлагаю компрессию померить
Померял компрессию на холодную
1-21
2-18
3-17.5
4-18
5-20
6-19
Такие вот результаты. они могут быть причиной недоработки какого либо цилиндра. Или вообще ремонт напрашивается. Рд-28
