| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2761
18.12.2019, 17:37
ДМИТРИЙ 877, программируется микросхема PIC, существуют программатор и люди, которые умеют с ним работать (это если нет желания всё самому постичь). Мне уже жить не столько осталось вникать в подробности, но знаю людей, которые сделают прошивку по готовой программе.
К сожалению вижу, что у phreaker последняя активность: 09.08.2018 00:42. Интересно, личка дублируется на мэйл?
# 2762
18.12.2019, 17:44
zaqqqwe, Для меня это очень отдалённо-если дело в блоке-почему не поменять или что то переделать?Для меня не понятна суть программирования.Пардон.
# 2763
23.12.2019, 09:49
подскажите плиз "блок управления" датчиком топливного бака и температуры, как я помню это выведено вроде в отдельный блок находящийся около рулевой колонки /W160 SD33
# 2764
23.12.2019, 13:30
Amidelf - не знаю такого блока. В этом месте есть два маломощных преобразователя с 24 на 12V (как раз для комбинации приборов), но они ни чем не управляют.
# 2765
23.12.2019, 16:47
sandro2007, да вот где то попадалось на этом сайте, а найти не могу /верно не верно не знаю, искать нужно значит
Добавлено через 3 часа 4 минуты
sandro2007, вот нашел человек искал этот блок, описание его
1. "После последней покатухи, перестал показывать датчик температуры и бак. Долго сегодня с электриком искали...
В итоге эти два датчика завязаны на одном блоке управления. Стоит он с лева под приборкой и прикручен к креплению рулевой колонки. С него выходит четыре провода. Черный, желтый, желто-синий, желто-красный.
На корпусе кроме L09 и надписи Japan нет ничего!?
Может кто знает его номер или чем его можно заменить? Или если кто с Украины имеет такой в запасе киньте номер!
Заранее спс."
2. "Блок управления! Стоит он с лева под приборкой и прикручен к креплению рулевой колонки. С него выходит четыре провода. Черный, желтый, желто-синий, желто-красный. Управляет датчикоми температуры и бака."
страница в этой же теме 101, сообщение 1006
Последний раз редактировалось Amidelf, 23.12.2019 в 16:47.
23.12.2019, 20:27
У меня на патроле накрылся преобразователь на 12 в,перестало показывать температуру и еще что то,там полный колхоз с проводкой,на панель приборов было кинуто 12 в,я подумал что это ошибка и подключил туда 24в,все заработало,и температура и бак и вольтметр,а че реально на 24 вольтовом на приборку 12 в должно приходить?
Я тут второй востанавливаю,проводку всю вырезал,не замерял,не подумал
Последний раз редактировалось romati96, 23.12.2019 в 20:27.
24.12.2019, 07:40
Amidelf - вот судя по эл. схеме (если, конечно же, верить ей), это самый преобразователь 24-12 и есть. Выходит четыре провода (как и написано): чёрный, желтый, жёлто-красный и (тут поправка, опять же из схемы) желто-светлозелёный.
# 2768
24.12.2019, 09:31
sandro2007, вот теперь туда добратся нужно) в субботу полезу и буду смотреть на месте /но если по описанию у меня там написано на блоке не только L09. ну это я до кучи узнаю так как рессоры буду менять передок по весне сейчас покупаю их и заодно еще с ними докупить что будет нужно
# 2769
03.01.2020, 23:30
Делаю проводку с нуля,это писец,2 вечера стдел с тэстером,пытался разгадать тайну левого переключателя,слов нет,какое мудило такое прдумало?
# 2770
03.01.2020, 23:55
romati96, Роман приветствую.Что конкретно не понятно?
