# 2761
10.04.2012, 02:57
Возьми любые метражом или от жигуля-пазика. Стекло вот только желательно сталинит вставлять.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
# 2762
10.04.2012, 04:56
Сообщение от maksimuspo
 у меня ручная помпа вся в солярке, пожет ли при подсосе воздуха ч-з неё глохнуть на холостых, хотя в работе нормально себя ведёт?
Вполне может быть. только большая вероятность, что воздух попадает в систему не через насос низкого давления, а через микротрещины в шлангах до насоса. после того, как заглохнет на холостых, попробуй открутить болт развоздушивателя тнвд (не знаю, как он по научному называется  ) и посмотри, есть ли воздух
# 2763
10.04.2012, 08:16
ledik, уплотнитель лобового УАЗ -452. Вместе со шнуром. Но надо приспособу для вставки шнура городить. Иначе не всунуть.
А вариант восстановить низ рамки не рассматривал ?. Я себе делал. Гемора хапнул конечно , но теперь все как в родном функционирует. Форточки сдвигаются .
# 2764
10.04.2012, 19:20
Олег34, У меня они сгнили по кругу, да и уплотнители потрескались. А ты как восстанавливал рамки?
# 2765
10.04.2012, 20:34
Я низ восстанавливал. Гнул профиль из жести , сваривал , обрабатывал. Долгая и кропотливая работа.
# 2766
10.04.2012, 23:00
Сообщение от krsk
а на схеме не покажешь что за болт, а то я там все нафиг повыкручиваю!
# 2767
11.04.2012, 12:35
# 2768
12.04.2012, 01:17
а, этот, я думал на самой помпе есть ещё крутилка, но всё равно спасибо!
# 2769
13.04.2012, 13:08
камрады, а подскажите ка по СД33 движку такой момент. пересобрал я значит топливную систему (напомню - после затопления снимал бак на промывку-просушку) пришлось ампутировать штатную трубку подачи топлива, она забита еще до меня каким то гуаном и не прочищается.. выкинул нафик..
временно протянут кошерный керосиновый шланх внутренним сечением 8мм в пластиковой армированной гофре. обратку оставил штатную, у неё с проходимостью порядок. естественно все соединения промазаны герметиком и закреплены хомутами.
так вот.. для контролю поставил прозрачный шланчик обратки с фильтра в бак, и когда прокачиваю ручным насосиком наблюдаю непонятную картину - в этом шланхе - пузырьки воздуха.. хотя вроде как выгонял его отовсюду, и ТНВД прокачивал через верхние болты, и далее в герметичности системы уверен на 200%.
а собственно чего обратил внимание - после длительного простоя (8-10) часов машина не заводится с пол пинка как должна, пока с этой прозрачной трубе не перестанут идти пузырьки... при простое 2-5 часов - заводится идеально..
так вот куда рыть. чего я упустил?
з.ы. а да, все так же продолжает дымить беловатым при запуске.. прогревается градусов до 40-50 белое из выхлопа пропадает...
War... War never changes..
# 2770
13.04.2012, 15:58
Сообщение от Tai Geddar
белый дым, однако, где-то попадает охлаждающая жидкость в камеру сгорания, возможно через микротрещины в головке. после того как нагреется, металл расширяется и жидкость перестает просачиваться. как-то так, я думаю
может обратный клапан не держит и при длительном простое солярка сливается в бак, а ее место замещает воздух из бака???
Последний раз редактировалось krsk, 13.04.2012 в 15:58.
> Nissan Patrol 160/260
