Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #2751   25.09.2014, 01:23
kail, И предупреди этих гадов,что все разговоры записываются и вечерами(ночами то есть ) выкладываются в клубе в письменной форме ,и что после этой ситуации ни одна собака на ниссане не приедет к вам даже колесо подкачать
kail вне форума kail
Старый #2752   25.09.2014, 01:29
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
хочу поблагодарить всех небезучастных за советы и поддержку, спасибо!! не думал что столько активных и неравнодушных ниссановодов)
Старый #2753   25.09.2014, 01:35
Короче. Давайте к рейкам уже ближе)))
Если про реки то ,есть одна проблема ,на которую я уже почти забил,так как не знаю чего и делать, а дело в том что подстукивает у меня на мелких кочках,либо по крупному гравию правая передняя сторона, на данный момент заменил уже всё(от рычага ,до подшипника в опоре) кроме пружины,на пружине заменил шланг,стаба поперечной устойчивости нет у меня,подозрение только на рейку осталось. В выходные менял тягу с наконечником ,хотя они и живые, и опять все перетряс и переглядел , а стук так и остался..
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2754   25.09.2014, 01:39
LICVIDATOR-44, а ты выверни на подъемнике колеса до упора по очереди и подергай вверх\вниз за "шарики" тяг (если вывернуто вправо - тряси левый торец рейки). Если люфт в рейке - он себя проявит
Старый #2755   25.09.2014, 01:41
Направляющие в суппортах,колодки,диски,стойка,пыльник,отбойник,эт о то же все новое..
100nx, Макс вот это мне и надо проверить ,а как я не знал ,спасибо тебе за дельный совет
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 25.09.2014 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2756   25.09.2014, 01:45
LICVIDATOR-44, Опорный проверь.
Старый #2757   25.09.2014, 01:49
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Макс дак если в право вывернуть ,тяга правая выйдет в право ,то наверно и трясти правый шарнир -шарик надо ??? Или я не прав ??
Опорный проверь.
Проверял,новый лежит купленный,при не здоровом симптоме заменил бы сразу
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 25.09.2014 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2758   25.09.2014, 01:51
LICVIDATOR-44, Если износ самой рейки, то дергай и в прямом положении колес т.к. там износ рейки максимален. Если втулки, то при выкрученых.
Старый #2759   25.09.2014, 01:53
100nx ,vitalliy спасибо за советы, полазаю потрясу как Макс сказал,потом отпишусь .
Хорошо ! Попробую и так и так.
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 25.09.2014 в 01:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2760   25.09.2014, 02:00
Рома, вообще-то если вывернуть вправо тяга левая выйдет влево, планка рейки максимально выйдет из корпуса - тогда слева и надо трясти (соответственно получится натуральная проверка левой втулки рейки).
А шарики проверяются отдельно. Колеса ровно, берешь по очереди за тягу и даешь натяг вверх и вниз. Если люфта нет - помщник мелко дергает за колесо влево\вправо а ты тем временем через пыльник зажимаешь рукой соединение "тяга-шарик" (т.е. если непосредственно в шарике есть люфт - ты его почувствуешь), если явный люфт есть - сначала проверяешь шарик, после выворачваешь колеса и проверяешь втулки рейки.
там уж может громыхать и зазор рейка - червяк, нужно по люфту на руле смотреть
Последний раз редактировалось 100nx, 25.09.2014 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
