# 2751
14.06.2009, 01:03
Кстати, да! Похоже!
# 2752
14.06.2009, 09:48
Ага, с крестовиной тоже была проблема на терране. Вообще для механики можно провести такой эксперимент - разогнать машину и подоткнуть передачку пониже, и тогда при достаточно интенсивном торможении двигателем проявляется вибрация, я после этих симптомов обращался на сервис и нашли как раз проблему с крестовиной.
# 2753
14.06.2009, 11:35
Люфт крестовины можно ощутить рукой. И еще, на Пате они обычно меняют цвет. Проблемные крестовины сразу видно, они начинают, как бы, рыжеть от температуры. В общем, отличаются по цвету от остальных. Слышал об этом из разных источников.
# 2754
14.06.2009, 11:37
еть точно - сам прошёл через это ....
# 2755
14.06.2009, 16:13
Сообщение от ostrov
 У меня такое было когда крестовина накрывалась
Объясните что за крестовина, самому это можно увидеть или только в сервисе.
# 2756
14.06.2009, 16:58
Ну там два карданных вала - передний и задний. На каждом по две крестовины. Если не ошибаюсь. Снизу хорошо все видно.
# 2757
14.06.2009, 17:36
Shurik
спасибо
С ценником кто нибудь сорентирует?
# 2758
15.06.2009, 11:12
есть похожая проблема.... слегка что то вибрирует с неприятным гулом на 90 км в час... и чуть сильнее в диапазоне 120-140 км в час... в руль ничего не отдавалось, поэтому грешил на задние колёса... отбалансировал... никакого эффекта... свыше ста двадцати редко езжу... поэтому просто забываю об этом косяке... а вот через три недели ехать в астрахань...
# 2759
15.06.2009, 20:59
пробег 6000 заклинило люк. Доходит до конца и отходит на 2 см. несколько попыток и начал закрываться но наперекос одну сторону не дожимало. в сервисе попрапвили сказали кинематика люка.
# 2760
16.06.2009, 10:21
И так продолжение по вибрации после диагности в пеликане причина не была найдена (что то меня наши уважаемые дилеры своей компетенцией все больше "веселить" начитают - однако не посебе становиться от их познаний). Ответ меня просто убил что Вы хотите это же ДИЗЕЛЬ ОН ТАК РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На попытки с моей делитанской точки зрения объяснить ощущения (и что этого не было до 11.06.09) не привели к успеху, такое ощущение что я приехал в сельпо на космическом карабле и "лучшие" представители этого сельпо пытались понять на чем я к ним прилетел.
