#2741
				19.06.2013, 20:51
	| romanTB45, Я стопорил маховик на кожух АКПП, но у меня есть приблуда специальная типа куска шестерни. И все равно одевал на ключ трубу 2 метровую и чуть не повесился на ней пока сорвал. Ну а дальше все пальчиками практически. Начни с того чтоб сорвать болт. |
#2742
				19.06.2013, 20:52
			Сообщение от ROL
 болт менять это для додельников |  Это для тех, кто по-нормальному делает.
Болт откручивал обычным ключом (без проблем открутился),  зажимал динамометрическим, инфы о силе затяжки не нашел - зажал 15 ньютонов. Сальник становится на удивление легко. Я даже подумал, что будет потеть, но за год - сухо, как в Сахаре))) |
#2743
				19.06.2013, 21:11
	| Aggent, Ну это мож у твоего еще целочный сальник стоял, вот ты и был первым у болта. А мой по ходу уже какой то додельник весь в фиксатор резьбы закатал, причем сильной фиксации красный. Так что если ты не первый у девочки, будь готов к разным сюрпризам  |
#2744
				19.06.2013, 21:16
	| Ну моей всего 15 лет, должна быт целкой
				__________________Я Роман5000!!!
#2745
				19.06.2013, 21:19
			Сообщение от romanTB45
 Ну моей всего 15 лет, должна быт целкой |  Арабы склонны к ранней половой жизни)))
Моя была целкой 100 %))_ |
#2746
				19.06.2013, 21:20
	| romanTB45, Моя хоть и на год моложе, но потаскуха  |
#2747
				19.06.2013, 22:35
	| Вставлю свои пять копеек: недавно на зд откручивал шкив и для стопора вставил ключ на 10  в отверстие в шкиву в распорку с передней крышкой двигателя(картер цепи ГРМ), так вот после не долгих мучений.......промял крышку и появилась течь масла  , на время заделал хол.сваркой. Так что не повторяйте моей ошибки
А ремни не удержат шкив 100%, надо за маховик подлазить. |
#2748
				19.06.2013, 23:06
	| Если за ремень, делать петлю и палку туда метра  2. За маховик, если найти куда воткнуть, монировку в зуб. Один держит, второй крутит. Или если МТ пятая передача и на тормоз. 2 метровый ключ фореве, более плавная нагрузка - меньше вероятность чтото повредить.
то Анатолич
Изучил мешанизм   .
Мысли:
1 проверить коллектор на подсос, в первую очередь так называемый силовой клапан.
2 Проверить наличие и функционирование клапана PCV
3 Таки, помыть блок дросельной заслонки изнутри.
- Их покупает твой отец!    |
#2749
				20.06.2013, 01:33
				  Так как у меня еще и механика, то тоже воспользуюсь методом стопора маховика коробасом. Все эти подлазиния чото опасные и ведут часто к поломке авто или отбитому пальцу.
 Добавлено через 2 часа 20 минут
 TB45, Походу ты напутал с резонатором от валдая. Не хрена он туда не лезет. Как не крутили он между балками не пролез. Походу ты схватил резонатор от газели бензиновой. Он намного меньше валдайского и мог между балок пропихнуться. А этот теперь торчит по дурацки.
 Со штанами тоже. 50 мм труба один в один подходит к фланцу на коллекторе, никакого перехода нет.
 Геморой что без нужной механизации в гаражных условиях не хрена нормально согнуть не смогли, на сгибах складки вышли и чуть замяли. И еще длина труб на штанах сантиметров на 7-10 отличается между собой. Но сам переход на трубу 63 сделали намного лучше заводского. Заводской вообще сделан как- 2 45 трубы смяли и затолкали в большую и обвариили, зачем хз
 Давай фотки блин. А то я уже на грани все опять оторвать и заново делать, но уже материал потратил и деньги жалко(((
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 20.06.2013 в 01:34.
				20.06.2013, 05:33
			Сообщение от AD Patrol
 1 проверить коллектор на подсос, в первую очередь так называемый силовой клапан. |  был. Устранил. ничего не изменилось
 2 Проверить наличие и функционирование клапана PCV |  Нет его тут.
 3 Таки, помыть блок дросельной заслонки изнутри. |  уже раз 5 точно за год мылся
Двойка тебе, Женя, плохо изучал материал
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
