![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2741
30.11.2019, 19:23
Сообщение от Alex-ukraine
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ДМИТРИЙ 877, достал с бака поплавок и проверил(((
Добавлено через 4 минуты
Олег34, насчет капельки присмотрюсь, но хвостов никаких не нашол возле филтра...
Мне все же интересно что за сопротивление на левом крыле стоит и зачем оно нужно...
Насчет резистора - мне кажется это для питания 12 вольтовых часов и прикуривателя.
Что касается индикатора с бензоколонкой - то это однозначно от датчика наличия воды в топливном фильтре. На моей панели даже надпись есть фильтр.jpg
# 2742
30.11.2019, 19:25
Хотя по схеме электрической - питание на часы идет от плюса правого аккумулятора
# 2743
02.12.2019, 00:23
Toha93, Спасибо, в том и вся проблема, что 12в идет с преобразователя ...
# 2744
05.12.2019, 03:40
Darkangel1980, за правым акумом стоит блок с силовыми реле и блок-схема ищи там (с вскрытием)
# 2745
09.12.2019, 11:22
машина не заводится с первого раза, думал что стартер, перебрал.. 3 недели все было хорошо, сегодня опять при повороте ключа ничего не происходит после того как погасла лампа свечей накала. Стоит у электрика, он говорит что возможно контактной группе хана. Как поступить? Заказать контактную группу или можно починить? Ключ кстати всю жизнь можно вынуть из замка зажигания и носить в кармане.
# 2746
09.12.2019, 11:47
Сообщение от 584R
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) машина не заводится с первого раза, думал что стартер, перебрал.. 3 недели все было хорошо, сегодня опять при повороте ключа ничего не происходит после того как погасла лампа свечей накала. Стоит у электрика, он говорит что возможно контактной группе хана. Как поступить? Заказать контактную группу или можно починить? Ключ кстати всю жизнь можно вынуть из замка зажигания и носить в кармане.
1. выгнать электрика ссаной тряпкой.
2. что значит возможно ? надо проверить что сломалось.(много всякого бывает)
3. на контактной группе перемкнуть провода. заводится или нет.
если не заводится - знач что то другое.
если заводится знач или купить новое или б\у или сколхозить что-то.
hint: у многих просто приколхожена кнопка(любая) стартера отдельно от замка - модно стильно молодёжно.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2747
09.12.2019, 14:26
Сообщение от tarantula
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1. выгнать электрика ссаной тряпкой.
1. зачем сразу гнать, я к нему вообще с другими проблемами поехал))
2. он и проверит, но не чинит контактные группы
3. колхоз от другого ниссана с новым ключом, верно?
# 2748
09.12.2019, 14:58
Сообщение от 584R
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 3. колхоз от другого ниссана с новым ключом, верно?
нет.
просто на контактую группу. лепится кнопка любая. через 2 провода.
кнопку в любое место прикручиваешь.
своим ключом зажигание повернул - потом кнопку нажал.
просто и халявно.
# 2749
09.12.2019, 15:04
Конопку или разгружать силовым реле , или брать нечто монструазное.
Себе так и на Транзита делал и на буханку.
Штатный замок выполняет только функцию " противоугонки. "
# 2750
12.12.2019, 13:46
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так называемую "гитару" поставил от 61-проблема была в подключении и естественно в креплении-диаметр рулевой колонки другой.Всё работает-противотуманки и задний "дворник на "стрекозе".)))
гитара.. у нас его называют "вертолет"))) начну с истории.. лет 10 у моего Патрола была проблема с утечкой.. за пару дней высаживал аккумулятор в ноль, потом приделали отключатель массы от Зила и проблема решилась.. Электрик сегодня нашел причину, поплавился сам переключатель габариты-ближний-дальний, внутри полный хаос.. чинить не вариант.
Нашел на разборке от 160го, подойдет ли? Продавец говорит что все одинаково, а я решил спросить у знающих..
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
