kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2741   31.12.2013, 00:04
Стартер просится на осмотр, маслает натяжней чем ранее,согласен....но движка даже не чихает, т.е. топливо или мозги отрубается....раньше с плохими свечами на горячую схватывал с полтыка в любой момент, а холодный маслал чихал,схватывал и заводился, свечи оригинал....Как завязан пуск? Если стартер садит аккумы возможно он забирает с клапана напругу и тот не открывается? Но щелчка на клапане нет когда просто зажигание на горячем включаешь,а вот после прокала свечей( когда темпер 33 и ниже) клапан щелкает и 12 в на нем....пока горячий-нету....
Коль,давай концы по стартеру....где чего искать,шаманить,менять?
Последний раз редактировалось kolyasik, 31.12.2013 в 00:17.
ВИКТОРОВИЧ вне форума ВИКТОРОВИЧ
Откуда: Город Герой - Мурманск; Авто: Y61 99г. 2" GM V8 6,5 атмо МКПП
Старый #2742   31.12.2013, 00:31
Стартер - 1113270, якорь на него - 10456466, статор - 10456473.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #2743   31.12.2013, 00:39
Стартер: три болта. Снимется без вопросов, доступен. Ремонт около 3 тр при цене на рок авто около 120$ без доставки и таможни.
Мне кажется я когда то бу покупал за 5 тр. Надо поискать, но это 2ого только
Стартер дает просадку напряжения в сети: реле накала не работает. А без него запуска не будет)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 31.12.2013 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2744   31.12.2013, 00:48
Спасибо, парни! По глюку Димыча дожидаться придется....
Добавлено через 7 минут
Нiкоlа, Коль,так то все правильно, но как стартер просаживает с точностью до градуса....37-35 по мульту....маслает и нифига, 33 и загорается релюха на включенном зажигании, прогрев и пуск со второго проворота...темпер прослеживал с 79 до 33 с шагом 3-5 градусов...просто включая зажигание без стартера и пока спираль не засветится заводить безполезно...
Последний раз редактировалось kolyasik, 31.12.2013 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
alex75m75 вне форума alex75m75
Откуда: Полтава; Авто: Nissan Patrol GR 04.,2", zd30,285/65/18 BFG A/T
Старый #2745   31.12.2013, 00:50
kolyasik, проверь реле накала в первую очередь,там может быть косяк
Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #2746   31.12.2013, 01:00
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Gordey, И где ж ты нашел в V8 GM ремень ГРМ???? Вот тут чуть про мотор http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=100
все пошел читать букварь
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
Старый #2747   31.12.2013, 01:03
Вот и пытаюсь понять, как темпер двигла завязан на релюху и чем они закрывают топливо,т.е. как они управляют клапаном отсечки....Никола, а стартер в рокавто долго ждать? Или в экзисте взять ребилдовый, чтоб просто заменить, а свой потом починить....для подмены..
Старый #2748   31.12.2013, 01:12
Если стартер будет в порядке, он и еле теплый без свечей спокойно заводится, не говоря уже про горячий. Подается ли питание на клапан отсечки топлива, я думаю проверить не составит труда.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2749   31.12.2013, 01:13
kolyasik,
Датчик, который управляет свечами поставили в самое горячее место, датчик температуры стоит в другом месте, поэтому когда по мультику показывает 30, там где стоит датчик свечей все 50.
1.надо переставить датчик свечей, рядом с датчиком температуры
2.возможно надо заменить сам датчик, он есть.
3.если 1и2 не поможет, лезть в стартер.
У Викторовича родная ниссановская схема свечей, у Колясика американская.
Старый #2750   31.12.2013, 01:23
PetroFF, Стартер на досмотр точно просится, а с датчиками, релюхами бороться я не сумею....надоть докторов ждать....когда с гор спустятся....:-) По стартеру: замена статора с ротором- полумера? или имеет право быть? Рокавто-каталог забубенный, как там найти нужный стартер то?
