# 2731
08.01.2016, 17:16
Алексей С, все теперь ясно. Ставить 9-9.
В зависимости от состояния двигателя и его чистоты можно до F-9 подниматься.
# 2732
08.01.2016, 18:15
JonnyBil,
нет не сказал, да я сильно и не спрашивал - смысл?
Мясоед,
спасибо
Вот такая ситуация на нашей кухне...
Последний раз редактировалось Алексей С, 08.01.2016 в 18:15.
10.01.2016, 21:43
Сообщение от Мясоед
 Ставить 9-9.
Так все таки 9-9 или F9&
# 2734
10.01.2016, 22:39
Сообщение от Алексей С
Ставь F9 / вывалится при перегрузке в аварийный режим ставь 99.
У меня F9 стоит и не вываливается. Пытался в аварийный режим загнать, не получилось.
БронеПАТ.
# 2735
10.01.2016, 22:55
В стоке турбина давит до 1,5 бара,
а сколько кажет на 2-х каналке?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 2736
10.01.2016, 23:00
Сообщение от лозовод
Если бы ещё знать.
2й канал бокса как раз его и обманывает.
БронеПАТ.
# 2737
11.01.2016, 01:37
Сообщение от Mikhail1981
нука поподробней, пожалуйста, как это в аварийный режим?
# 2738
11.01.2016, 10:12
Всегда давит?? ))) Постоянно? )))
или прикаких-то определенных условиях?
Если так, то при каких? )))
Мишп, не лоши! Я же неоднократно описывал принцип работы двухканального комплекта.
Всем управляют мозги авто и ошики тоже они отлавливают. Блок получает данные с обоих датчиков, анализирует и передает изменения только по впрыску. Если изменять одновременно и наддув, то мозги могут завалить чеками. Оно то и корректировать адекватно и как надо данные по впрыску не так просто, т.к. учитвется фактический наддув. И это все в динамике, а не линейный калькулятор умножений.
Создать эмуляцию дизбаланса давлений и мозги авто выкинут чек. Например при неизменяемом фактическом давлении наддува завысить давление впрыска. Выпадет ошибка утечки топлива, по факту ни какой утечки. Занизив настройку мы ее уберем.
Однако на забитых двигателях такая ошибка тоже может вылетать даже с не самыми высокими настройками при том же самом забитом впускном коллекторе.
А вот при изменении самой прошивки обычно чеки под новые параметры впрыска ни кто не корректирует. Т.е. получается, что чеки считают работу двигателя нормальной, когда по факту это не так.
# 2739
11.01.2016, 11:12
Сообщение от Мясоед
Я-же написал, "до 1,5 бар",
вывел датчик наддува в ТоркуэПро на табло,
при интенсивном разгоне давление поднимается до 1,5 очков,
затем стрелка начинает скакать, идёт сброс.
В стоке ( а я сейчас откатываю одну замену масла без коробочки) турбинка в зависимости от нагрузки, от степени и скорости нажатия на педаль, начинает поддувать очень рано, буквально с 1200 оборотов,
я почему-то думал, что примерно с 1800
# 2740
11.01.2016, 11:17
Вот чтоб было все очень близко, то как-нибудь тоже с этой программулькой катнусь и дуну посильней. Сообщу результаты ее замеров.
Я даже сделаю больше - катну с коррекцией и с выключенной коррекцией.
Хотя такой метод я не считаю верным. Нагрузка разная, соответсвенно давления в системах тоже не подвязаны. Если сравнивать разные авто, то надо хотя бы по одной трассе в одну погоду и на одном топливе катнуть. Но и этого мало. Все будет относительно и субъективно.
