Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2731
25.07.2012, 09:29
Сообщение от Florizelka
 Парни, кто сталкивался ? Nissa Altima 2004 2,5 автомат. Помыл дроссельную заслонку.
Начали скакать обороты на холостых. Снял клемму с акб не помогло.
Нашел на форуме как адаптировать дроссель с помощью "шаманских танцем и секундомера" раз 20 попробовал не помогает.
Поехал на сервис там мастер шаманил тож не помогло. Говорит езжай к официалам. Обзваниваю официалом, они такие машины не обслуживают.
Вот сижу и думаю что делать.
Делал 2 раза. Первый раз мучался минут 30. Второй раз - раза с 15 получилось. С секундомером не заморачивался, считал. Был помощник.
1. Аккум на зарядку!
2. Ровная площадка!
3. Все выключи.
4. После всех танцев с лампочкой и педалькой обязательно (на заведеной) коробку в положение R. Обороты должны постепенно упасть, и больше не дергаться.
Инструкцию брал с икстрейла. Если ни чего не поможет, напиши, поищу инструкцию.
V2
Уболтай официала обучить ХХ вне рабочее время. Двигун хитриловский, там все один в один.
Последний раз редактировалось AD81, 25.07.2012 в 09:54.
# 2732
27.07.2012, 20:15
В общем машина пару дней мозг потрахала и стала нормально себя вести.
# 2733
30.07.2012, 08:11
Irriius, Меняй серги.... у меня тоже самое было.... пробуй на земле машину качать и слушай, если есть то 99% они.
# 2734
31.07.2012, 19:17
Ekimenkodima Это наверно не мне нужно говорить
У меня с машиной все тьфу тьфу  )
# 2735
01.08.2012, 19:35
Никто не подскажет, амортизаторы передние подходят с чего-нибудь на Алтиму L32, т.е. с 2007 года?
Оригинал дороговато.
# 2736
07.08.2012, 16:04
Explode,
http://www.ebay.com/sch/i.html?_stpo..._ipg=200&rt=nc
Ищите здесь аналоги, кроссы производителей, а потом уже у себя дома.
Коллеги!
При движении с круизом заморгала лампа Set, потом коробка вообще перешла типа в нейтраль. Что это может быть? Как лечить? Если постоит и остынет опять все нормально. Вчера ко всему и SES снова зажглась.
Последний раз редактировалось gdprivod, 07.08.2012 в 16:04.
08.08.2012, 16:49
Всем привет,
Проблемка у меня с АКПП, при переключении с 1 на 2 ощущается толчок, но он происходит только если обороты в районе 1500, а если 2000 и выше то его нет, в остальном все ок...обороты не прыгают, в общем все отлично, кроме переключения с 1 на 2, если сброшу газ в определенный момент, то толчка тоже нет, в чем может быть проблема?
# 2738
08.08.2012, 20:48
altimaqr225 Это нормально, можешь не переживать. Особенность так сказать.
gdprivod Прямиком на диагностику ехать, и выяснять что не так.
Может блок круиза выделывается, может ЭБУ, или коробка. Тут гадать можно долго.
# 2739
08.08.2012, 22:11
Здравствуйте!у меня к ваи такой вопрос! у меня nissan altima 2006 года! загорается лампочка масла,когда начинаешь давить газ,лампочка потухает! и двигатель начал шуметь! что может быть,подскажите пожалуйста!
# 2740
09.08.2012, 09:04
Уровень масла то в норме? если загорелась лампочка-сразу глушить.
Прикол в том, что на щупе масла может не быть, а насос что-то еще гоняет, и поэтому лампочка тухнет, но надо проверить уровень...
Irriius, спасибо)) а почему так происходит?
> Nissan-Американец
