| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2731
08.12.2014, 20:18
Сообщение от Chellenger
 Кто нибудь знает, клапан давления масла (шарик с пружинкой) возле фильтра который, что он делает?
Избыточное давление перепускает. Когда масло холодное. Вроде на 6 кг. настроен.
# 2732
08.12.2014, 23:28
kokan, Понял, Спасибо.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 2733
08.12.2014, 23:40
Сообщение от SereGa MONSTRIK
 а серьезно?
Аааа! Так речь про масло! А я то думал...
09.12.2014, 09:42
Свечи проверил и лампочкой и вольт-ом. Все нормально, а заводиться даже не хочет в теплом боксе, только после эфира, а на улице вообще не хочет, всего -6. Стоял на кипятильнике. Поставил контрактный двигатель. Раньше на нем ездил нормально, поменяли головку, трещина была. Поставили обратно и вот такая беда.
Сообщение от Kroveljik
 Добрый день. Не заводиться машина? С буксира сразу схватывает. Свечи новые NGK, стоит 2 шины, ставлю на кипятильник, реле накала свечей щелкает. Даже не реагирует на эфир??? Может реле срабатывает, а накал не идет. Как проверить?
Если на эфир не реагирует значит не в свечах дело.
# 2735
09.12.2014, 10:01
Chellenger Eneos 15w40 Даже механический?
# 2736
09.12.2014, 10:15
Сообщение от Хищник73
накосячили када головку ставили можеть...
даже мыслей нет...
компрессия?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2737
09.12.2014, 10:37
Сообщение от tarantula
Возможно ремень перескочил на ТНВД. У меня такая байда происходит третий год. Как только морозы начинаются, двигатель схватывает и умирает.
# 2738
09.12.2014, 11:20
Компрессия отличная. С буксира сразу схватывает и работает ровно. На горячую сразу заводится со стартера.
Сообщение от kokan
# 2739
09.12.2014, 12:32
09.12.2014, 12:35
Значит точно свечи. Выкручивай и проверяй каждую персонально. У тебя родная система накала стоит, или уже на кнопку выведено? Если родная контрольная лампочка в случае неисправности какой либо свечи должна моргать, и релюшки должно быть две. Вторая переводит работу свечей после заводки в режим полнакала.
