vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2721   19.07.2016, 00:14
Сообщение от Хатиора Посмотреть сообщение
Может цепь говённая?
Какая цепь то стоит? Некоторые неоригиналы (особенно комплектики) тысяч по 8 отхаживают.
umy вне форума umy
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N16E HB 2005 1.8 UK Рестайл
Старый #2722   19.07.2016, 12:20
Хатиора.
У меня зимой выскакивала ошибка 0340. Сбрасывал. Через день опять появлялась. Кроме того, при заводке холодного двигателя в оборотах появился странный провал. Думал пришла пора менять цепь, т.к. пробег за 200 перевалил. На всякий случай поменял датчик распредвала (оригинал). Благо заранее был куплен и меняется просто. Ошибка ушла, провал пропал.
aleeksander вне форума aleeksander
Старый #2723   02.08.2016, 12:31
По умолчанию Список
Граждане, подскажите новичку. Где посмотреть список зап частей для замены цепи ГРМ. Ниссан Альмера Н16 2004г 1,8л 116 л/с. (Можно прям тыкнуть) Ну и соответственно где можно поменять (что бы мастера с прямыми руками были, желательно в Подольске или Троицке или ЮЗАО.) СПАСИБО.
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #2724   02.08.2016, 13:36
Менять надо не только цепь, а и звезды обязательно. Иначе новой цепи быстро конец настанет.
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #2725   02.08.2016, 13:42
Сообщение от aleeksander Посмотреть сообщение
Полистай тему...тут много народу выкладывали полные списки запчастей,как оригинальных,так и заменителей
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #2726   02.08.2016, 15:37
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
Нафига звездочки менять, на них выработки нет. Я менял только нижнюю звезду коленвала. А если звезду с фазорегулятором менять то это очень не бюджетно получится.
Старый #2727   03.08.2016, 12:28
Вопрос к знатокам, цепь и все для ее замены отличаются на двигателях 1,5 и 1,8? И может кто нибудь порекомендует СТО с хорошими мастерами?
И еще если снять клапанную крышку, то можно увидеть на сколько вышел натяжитель цепи?
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #2728   03.08.2016, 14:04
читай тему,тут все есть.
Старый #2729   03.08.2016, 20:05
Можно
firedragon вне форума firedragon
Старый #2730   04.08.2016, 05:24
Добрый день,.
Может кто помочь с советом. Дело в том что у меня загорелся чек, ругается на датчик положения колленвала. Купил новый заменил, проблема не устранилась. Сказали меняй цепь. Пошел в Ниссан центр, сделали осциллограмму, она показала на цепь. Пошел к мотористу, он вскрыл мотор, сказал что с цепью все нормально, во первых она не гремит, во вторых все успокоители и натяжители в норме, царапин на них нет. Единственная проблема это не работает гидравлический толкатель поэтому сбилось зажигание и как он думает из-за этого вышла ошибка на осциллограмме, заменили на оригинал, моторист все метки вывел на заводские. Но чек горит. Хорошо поездил пару недель, машина начала заводиться со второго раза, при езде иногда машина дергается, как-будто резко скидыаешь педаль сцепления, при этом я к педали сцепления я вообще не прикасаюсь, коробка у меня механика. Поехал снова на диагностику в Ниссан центр, сказали цепь.
Для эксперимента поменял местами датчик колленвала и распредвала, ошибка осталась таже.
Вот хотел уточнить при растяжении цепи натяжители и успокоители должны получить повреждения или нет? Должны быть на них царапины? Может все же не прав моторист.
