# 2721
09.09.2014, 10:25
Гарольд,
Рейка течет, и насос скорее всего помер, если тугой руль.
# 2722
09.09.2014, 10:26
жидкость долей, рулем на заведенной покрути из одного в другое положение, потом еще долей если ушло...а рейка если течет то токо сальники менять, выше все расписано
# 2723
09.09.2014, 19:35
Tyler Durden, Talon,
спасибо. Начну тогда копать с насоса. Посмотрел б/у насосы - продают от 2,5 до 5. Стоит ли брать?
# 2724
09.09.2014, 19:55
Сообщение от Гарольд
Стоит ли брать?
У мну тож туговатый руль был (по сравнению с моей Шкодой Фабией), в гидравлике у меня был хай гир, щас поменял сальник и залил Декстрон 3 Ликви Моли - руль теперь пальчиком поворачивается, хотя у мну и 195 резина стоит...
На днях выберу время и залью сюда фотоотчет о моих мытарствах.
# 2725
11.09.2014, 10:36
Парни, еще раз повторяю, после замены верхнего сальника проверьте, а лучше поменяйте втулку стабилизатора и сайлентблок ибо вытекающие из сальника говны попадают аккурат на них и раз'едают их!!!
# 2726
25.09.2014, 00:20
уважаемые, требуется Ваш совет, занимаюсь ремонтом альмерки своей подруги, опыта общения с этим авто нет, поехал на замену рулевой рейки, оставил машину, потом мне перезвонили с сервиса и сказали, что для замены рейки требуется также поменять и шланг высокого давления гур, т.к. его также нужно снимать, а это сделать сложно, он будет поврежден и испорчен, действительно ли это так может быть или это развод какой-то?
# 2727
25.09.2014, 00:21
kail, чем аргументировали необходимость замены шланга?
# 2728
25.09.2014, 00:29
100nx, тем, что трубка сложно снимается и в процессе этого съема ломается и становится непригодной, так сказали. причем сервис крупный, смски шлет что типа авто в ремонте, ремонт остановле по причине скрытых дефектов, далее прислали прайс на этот шланг с заменой для подтверждения, я просто никак не могу понять - я меняю рейку, причем здесь этот шланг? ну отсоединили его и все
# 2729
25.09.2014, 00:31
kail, Попахивает разводом,если там на самом деле нет никаких аргументов от них и причин конкретных,как Макс говорит. Проблем с заменой сальника в принципе не должно таких быть.
# 2730
25.09.2014, 00:33
Сообщение от kail
Сломали они его - вот и всё.
Сообщение от LICVIDATOR-44
абсолютно никаких, народ тыщу раз рейки снимал\ставил - и ни у кого проблем не было со шлангами
