# 2721
08.06.2009, 20:35
Недавно обнаружил скрежет заслонок при выкл. вентилятора климата. Был на прошлой неделе на ТО 20 в кунцево. Посмотрели, записали на понедельник. Приехал, сначала пытались смазать узел привода заслонок (над педалью газа) не разбирая, но видя мой не поддельный интерес, механик все таки снял низ торпеды (там где регулировка зеркал и пр.), демонтировал моторчик привода, снял боковину и извлек белую плассмасовую деталь диаметром около 200 мм., на ней сделаны направляющие для движения ползунка управляющего заслонками. Все обильно смазал, что то типа литола, но кастоловское, собрал. ТИШИНА.
Все сделали по гарантии, глупых вопросов не задавали. Приятно. Хотя ТО так себе, но зато под личным контролем, ибо в Кунцево в рем зоне можно гулять как у себя дома.
# 2722
08.06.2009, 21:51
Сообщение от agk
О! Это по мне! А как там работы проводят? Качественно?
# 2723
08.06.2009, 22:27
На ТАГАНКЕ так же.
Последний раз редактировалось Shurik, 09.06.2009 в 00:24.
# 2724
09.06.2009, 23:51
Пасик 2008г.в. дизель , 2.5. пробег 30500км . что ломалось:
- буквы на рейлингах отклеились - меняли по гарантии
- накрылся моторчик омывателей фар- меняли по гарантии
- трубку омывателя ремонтировали( перегрызли грызуны-как сказал дилер)
все остальное ттт в норме, проблем нет, все нравится, очень довольны,
довольны дилером своим(Аврора авто), всегда все без проблем решают.
# 2725
10.06.2009, 12:03
Сообщение от Михельсон
Качественно?
Так между 3 и 4. Зато глупые манагеры моцк не парят.
# 2726
10.06.2009, 21:28
Всем доброго времени суток. Подскажите, нужен пыльник шруса на R51. В exist ожидание 10 дней и стоит от 2500 до 9500р. и то не факт. А что либо под замену аналог? Заранее благодарен
# 2727
11.06.2009, 08:46
Опять заглючил иммобилайзер. Вечером нормально уехал от офиса. Около дома отказался закрывать машину от кнопки на двери и от брелка. Ключем закрыл. Через час попробовал еще раз. Со вторым брелком, чтобы исключить вариант умершей батарейки. С брелка открылся, закрываться отказался. Закрыл ключем, через секунд пять открылся самостоятельно (вот это самый непонятный напряг). Утром пришлось открывать ключем. ЗАМОК ЗАЩИГАНИЯ НЕ РАЗБЛОКИРОВАЛСЯ, т.е. завести не смог. На панели горел красный key. Пока пару минут дергал за все подряд, обдумывая дальнейшие действия, key стал зеленым. После этого завел нормально.
Вот и думаешь, а если это в чужом городе, а еще круче, где-то в просторах России?
А к ОД приезжал в прошлый раз - неисправность пропала. Так шта-а-а-а...
# 2728
11.06.2009, 09:04
Михаил. У меня была похожая тема. Хотел поехать к ОД, но косяк нашел сам при помощи тестера. Оказался закисший концевик (контакты) задней двери. Разобрал почистил и Усе. А вот красный ключик ....
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
# 2729
11.06.2009, 09:16
Я сегодня еще понаблюдаю. Есть надежда, что это произошло в результате какого-то воздействия электромагнитного (я по дороге домой заезжал на один объект и машину оставлял около забора, за которым железная дорога. Может какой-то электропоезд свел с ума электронику), а утром он "самовылечился" . У патрулей вон, постоянно глюки из-за этого.
# 2730
11.06.2009, 09:27
вчера, в 14ч 07мин, закончилась гарантия на а\м, т.к. пробег перевалил за 100000 км...
