# 2721
04.04.2012, 22:44
ну похоже так))
# 2722
04.04.2012, 22:53
Сообщение от ЛЁХА-74
 Цитата из мануала: по принципу действия является регулятором - ограничителем давления, подводимого к торм. м-м задних колёс во время экстренного торможения с целью предотвращения блокировки колёс.
На первых терранах его вообще нет.
Кузова 160 и 260 разные по крепежным размерам к раме.
Олег, тебе в копилку. Чем отличаются задние рессоры 160 от 260 - расстоянием от пер. проушины до центрового болта (на 160 этот размер на 40 мм меньше).
а можно, если не сложно, дать размеры до центрального отверстия 160 и 260?
# 2723
04.04.2012, 23:02
Рессора 160 - 590 мм, 260 - 630мм. Размер от центра пер. проушины - до центр. болта по прогибу листа.
# 2724
04.04.2012, 23:10
принял, спасибо
# 2725
05.04.2012, 08:28
Во , еще одно отличие ! Нету на 160м от колдуна никаких пружин к мосту. Физически быть не может , ибо он стоит с правой стороны лонжерона практически по середине рамы. До моста очень далеко , что бы чем то соединить .
Леха 74. Получается что на 260х рессора задняя длиннее чем на 160м ? Если так , то вам как родные должны становиться передние газелевские рессоры  . Мне пришлось на 50мм примерно , вперед смещать передний кронштейн задней рессоры. Вам только уши сделать поуже остается на рессоре с помощью болгарки. И встанут с обрезкой родных сайлентов.
Хотя , возможно высоты кронштейна не хватит под радиус уха газелерессоры .
# 2726
05.04.2012, 21:04
может кто подскажет, достался мне ГТЦ с вакумником от террано, хочу поставить себе, но вот беда, у меня тормозные контура сделаны по простому, одна трубка на передний контур, другая на задний, а в том главном выхода три  , там как я понимаю клапан вмонтирован, так как бы мне этот клапан обойти или заглушить чего?
# 2727
05.04.2012, 21:35
Сообщение от Олег34
Олег, а поподробнее про газелевские рессоры можешь, сколько листов ставил, с какой газели?? а то у меня там такая солянка наколхожена..
# 2728
05.04.2012, 22:23
Олег, общая длина коренных листов одинакова, отличаются только расположением центр. отверстия. На 160 оно смещено вперёд (или на260 назад).
Высоты кронштейна не хватает, проверял.
Передние газелевские рессоры все одинаковые. Р-ра двухлистовая, листы в центре толще чем по краям. Часто предлагают трех листовую с листами одинаковой толщины по всей длине - не бери, погань редкая неизвестного происхождения (проверено на служебной газели).
# 2729
06.04.2012, 06:33
Сообщение от 101 км
Какой клапан,где клапан?В ГЦ?Нет там клапанов и небывает.Цепляй трубки и прокачивай,Передний в перед,от задних ближе к вакуму,одну переднюю (какая больше нравится) заглуши.
# 2730
06.04.2012, 08:21
Сообщение от Радон
есть там клапан, на передний контур выход один, а вот на задний два(видимо придёться глушить один из двух по очерёдно).
> Nissan Patrol 160/260
