i_iv вне форума i_iv
Старый #2711   15.04.2010, 14:11
Да похоже болезнь такая. У меня подсачивалось в районе масленного насоса, в переди, резьбу там не нарезать. Я одел на болтик капроновую втулку и затянул
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #2712   15.04.2010, 18:16
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
обратил внимание на то что прокладка была поставлена с герметиком. А ведь прокладка то была новая.
Сережа, по прокладке поддона она по мануалу ставится с герметиком.В большом комплекте прокладок специально идет большой тюбик с герметиком.
Нарезать новую резьбу
Если подтекает со стороны сцепления то там все жутко не удобно подлезать не при снятой коробке!! Может они выкрутив где гайки, где вместе со шпильками,когда вкручивали не в крутили с начало шпильки (шпильковертом) а потом гайки. Ну и + поддон же тянется по схеме. Думаю надо пытаться нарезать резьбу и подобрать другие шпильки. На блок и впускной и выпускной тракт я подбирал наши шпильки.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #2713   16.04.2010, 15:05
К замене масла, договорились о снятии поддона. Есть три варианта: течет сам поддон, течет из-под прокладки, течет сальник коленвала.
Серый
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #2714   16.04.2010, 16:41
сальник коленвала.
Сергей! А они чего, тебе двигло капиталили и сальники не меняли??
Тоха Невский вне форума Тоха Невский
Старый #2715   17.04.2010, 18:44
Народ! Просветите, пожалуйста! От чего дым чёрный валит на 2,8 ?
Причём, чем дальше - тем больше. И больше всего при трогании назад, и при заводке.
TB45 вне форума TB45
Старый #2716   17.04.2010, 19:06
Богатая смесь - смотреть ТНВД.
Кстати компрессия в норме, масло не уходит?
Старый #2717   17.04.2010, 19:10
Масло, вроде, не уходит. Только что поменял.
Компрессию не мерил.
А что с ТНВД может быть? Умирает, или просто регульнуть надо?
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #2718   17.04.2010, 19:18
Я бы поменял для начала воздухан. И смотрел бы дальше МАФ.
Cergej1976 вне форума Cergej1976
Откуда: Северобайкальск; Авто: Nissan Patrol TB45 АКПП, 2"TD, Nokian Hakka LT,BFG KM2 33"
Старый #2719   17.04.2010, 19:21
Сегодня приказал долго жить стартер, сначала машина стала заводиться то с 3-го то с 4-го раза и в один прекрасный момент просто взял и умер, на галстуке до СТО и вердикт что сгорел якорь. Поставили пока другой, но его скоро или не очень скоро нужно вернуть поэтому нужен стартер.
Подскажите где можно купить или может кто знает от какого более распространенного авто подойдет якорь
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #2720   17.04.2010, 20:16
Сообщение от Cergej1976 Посмотреть сообщение
В ЭКЗИСТЕ стартер 17200 с чем-то Якорь 4000 т.р. если конечно у ВАС есть такой магазин
