# 2711
03.03.2013, 14:05
для связи +79261322783
Создаю благотворительный фонд для помощи больницам и детишкам, есть желающие помочь или просто поделиться опытом и мыслями на тему звоните телефон выше.
# 2712
03.03.2013, 18:12
в полне возможно что комп у него глюканул. в ту пятницу сузуку из хорошего сугроба доставал у него вся трансмиссия на время отключилась, переключает тумблер а машина как на нейтарли + чек загорелся через два дня только потух.
ох достали эти гребаные роботы
# 2713
03.03.2013, 18:50
Сообщение от дмитрий59
во-во и я про тоже - дорестайл с ручкой рулит!
SkyNet меня не достать
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 2714
03.03.2013, 19:21
Сообщение от Igor63
точно в десятку.
Добавлено через 17 минут
братуха держись!
автоматчики похоже нас с тобой к двум рестайлам привяжут и рвать начнут в разные стороны.
Последний раз редактировалось дмитрий59, 03.03.2013 в 19:21.
03.03.2013, 19:24
подскажите профессионаля оф-роуд. знать хочется сейчас, ветку эту как нибудь дочитаю, извиняюсь если это уже описывалось.
вобщем так. пересел по осени с витары на патик. и никак не пойму постоянного полного привода на ем нет. а вот в режиме авто, он стоит всегда, передок подключается поздно, только как задние провернули судя по ямке и не мало. я на патике весь газон перепахал на даче. на витаре (ид-ти от стоянки у ворот до дома метров 30) я к дому подъезжал когда надо сложиться по быстрому или в дождь. а патик и посуху траву рвет. если заблокировать межосевой то в поворотах колеи делаются. как бы проверить адекватность работы 4х4. и второй вопросик, когда понижайка включена считал что esp отключена. а получается странно. при быксовании абс-ка тарахтит непереставая. или на патике антибукс и на понижайке работает. спасибо
# 2716
03.03.2013, 19:37
Сообщение от DIMA115
Это похоже на издержки механики, на автомате он включается по нажатию на педаль газа, то есть задолго до пробуксовки задней оси...
Не путайте понятия, ABS - ABDS - TCS
# 2717
03.03.2013, 19:39
# 2718
03.03.2013, 19:45
marat013, если Вы включали 4ВД уже сев, то передок мог и не подключиться.
так на 4WD и понижайке межосевой лок всключается. Ессно рвать будет. По этой причине и не рекомендуюется так просто ездить, особенно по жестким покрытиям.
Сообщение от Поводырь
С чего он так включается? Он же от датчиков АБС срабатывает.
Последний раз редактировалось Мясоед, 03.03.2013 в 19:45.
03.03.2013, 19:49
тогда получается он постоянно включен, а этого не должно быть...
автомат он для этого и нужен (вне зависимости на ручке машин или на АКПП), чтобы подключать полный когда появляется разность скоростей вращения колес и естественно будет задержка во включении, т.к. компу необходимо время на улавливание этой разницы, какой нибудь дополнительной проверки на предмет ложного срабатывания и включения...
поэтому (и об этом тоже не раз писалось) при понимании что дорога полное гуано, надо принудительно включать полный и особо не торопясь ехать дальше...
# 2720
03.03.2013, 19:53
Сообщение от Мясоед
Полный привод в автоматическом режиме "включается" по трем основным условиям
- нажатие на педаль газа, момент передаваемый на переднюю ось пропорционален нажатию на педаль газа
- разность скоростей вращения колес по осям, пробуксовка в общепринятом смысле
- при торможении, когда идет торможение двигателем
Выдержки из ESM по этой части уже не раз приводились на Форуме
Сообщение от Igor63
"Изучайте материальную часть, бьют за нее больно" - из рассказа летчика,побывавшего в плену....
Последний раз редактировалось Поводырь, 03.03.2013 в 19:53.
