![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2701
03.06.2016, 05:12
Сообщение от Юрка123
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По меткам все выставил?
Да, всё по меткам.
# 2702
15.06.2016, 12:36
Столкнулся с проблемой, на непрогретом двигателе под нагрузкой звук как будто стартер не выключен, на горячем такого нет, и звук пропадает с повышением оборотов. Цепь звенит ? пробег 170000
# 2703
28.06.2016, 16:56
Больше года горела ошибка двигателя. Решили поменять цепь ГРМ. Поменяли....Цепь была растянута на 2 звена. Ошибка погасла, но не на долго. Сейчас опять горит. Машина стала резвее, но появились другие косяки. Обороты на холостом ходу плавают. В движении машина подёргивается. Стала жрать бензин и масло (чего раньше не было). Куда бежать? Датчик коленвала и распредвала или дроссельная заслонка? Мужчины- ответьте без нервов! Я в конце концов девочка и много могу не знать.
# 2704
28.06.2016, 17:12
Хатиора, Год выпуска? Авто конечно))) Заслонку видимо обучить надо.
# 2705
28.06.2016, 17:14
2 звена не может, эт развод...
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Хатиора, Год выпуска? Авто конечно))) Заслонку видимо обучить надо.
из -за заслонки вообщето масло жрать не будет, может чё накосячили под клапанной крышкой?
Последний раз редактировалось Darth Vader, 28.06.2016 в 17:14.
# 2706
28.06.2016, 18:04
Darth Vader, да по маслу и так понятно... Прокладку как всегда забыли.
# 2707
29.06.2016, 08:58
Проморгали метки, с прокладкой клапанной крышки намудрили
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 2708
29.06.2016, 09:52
vitalliy, Год выпуска 2002, двигатель 1,5 90 л.с.
Юрка123, После ремонта и жалобы при мне всё заново разобрали- все метки сошлись. На счёт клапанной крышки ничего не могу сказать.... Может я заблуждаюсь но видимо проблема с воздухом. Поэтому масло с бензином и вылетают в трубу
Последний раз редактировалось Хатиора, 29.06.2016 в 09:53.
# 2709
29.06.2016, 10:12
Хатиора, 1. Пусть ставят прокладку вентиляции. 2. Пусть обучают заслонку.
Добавлено через 38 секунд
Год выпуска В ПРОФИЛЬ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.06.2016 в 10:12.
# 2710
29.06.2016, 10:20
vitalliy, Год выпуска в профиль поставила. Спасибо за ответ!
Не разрушайте мои нервные клетки- в них живут мои нервные тигры!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
