#2691
				24.12.2013, 21:25
	| Андрей Ермолин, Это и есть ГУД!  |
#2692
				25.12.2013, 12:07
	| Подскажите пожалуйста, течет масло из бод вакуумного насоса, прокладку поменял течь не прекратилась, можно ее герметиком намазать?. |
#2693
				25.12.2013, 12:21
			Сообщение от MAXYT
 можно ее герметиком намазать? |  Не можно, а нужно. Она там на заводском герметике и сидит, по-моему.
				__________________2.8 пишем, 4.2 в уме...
#2695
				25.12.2013, 19:31
	| Снял голову рд 28т, в 6 цилиндре тосол, визуально голова целая, трещин нет, думаю что прокладку продуло т.к. там ещё и у болтика на 8  на проушине головки свёрнута бошка возможно не поджималось достаточно. А как теперь подобрать толщину прокладки??? У меня стояла с 2мя дырками. Заказать хочу в экзисте. Да и какой фирмы брать???? |
#2696
				25.12.2013, 19:38
	| С двумя и брать. Поршневая то не менялась.
- Их покупает твой отец!    |
#2697
				25.12.2013, 19:51
	| понятно
 Добавлено через 56 секунд
 AD Patrol, а вообще 2 дырки это какая толщина??
 			 Последний раз редактировалось Тамир59, 25.12.2013 в 19:51.
				25.12.2013, 19:54
	| надо голову опресовать, визуально может не видно, если стояла прокладка №2 то голову шлифовали и трещин не видно, прокладку только оригинал. |
#2699
				25.12.2013, 20:44
	| radn, Поспрашиваю завтра может где делают опресовку, слышал вроде как-то что ультразвуком проверяют.
 Где можно прочитать про порядок и момент затяжки ГБЦ, на рд 28, может какие нюансы есть, раньше только на УАЗе тянул?
 Добавлено через 15 минут
 Ещё и  тахометр на работает  где смотреть? и что за датчик под шкивом ТНВД стоит провода у него какие-то на грани вот вот  оторвутся??
 			 Последний раз редактировалось Тамир59, 25.12.2013 в 20:44.
				25.12.2013, 21:02
	| Ты ж не просто так голову снимал. Прокладка на рд на моей памяти ни у кого не прогорала. Только головы. Ставить обратно свою-смысла минимум. Имхо,естесственно. Наверняка трещина выходит в канал за клапаном-раз ты ее так не видишь. В горшке  чисто или есть нагар? Если чисто-клапан впуска под подозрением,если нет-выпуска
 Тянуть в четыре прохода. Качай мануал,там порядок и момент затяжки написаны
				__________________С Уважением,Андрей.
 			 Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 25.12.2013 в 21:02.
