ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2691   01.11.2019, 08:20
584R, Константин.Реле то в природе существует.Вот только существует ли новое-это вопрос.Старое скажем так практически не ремонтируется.Все меняют схему и ставят от фольксвагена.На драйв2 этого полно.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2692   01.11.2019, 08:54
Ставил себе , при свапе КуДэ, это самое , дорогущее , рэле от корча. Хотя , можно было взять аналог сильно по дешевле , Но , решил , пусть будет дорогое но надежное.
Однако! . Так и не смог его заставить работать , как указано на схеме на его крышке. В итоге , работает как обычное силовое реле на 75А , как самое обычное газелевское , которое стоит ровно в десять раз дешевле. А свечи включаются и выключаются принудительно с кнопки на панели. Не напрягает вообще. Смысла городить прямо родную схему больше не вижу.
Darkangel1980 вне форума Darkangel1980
Старый #2693   11.11.2019, 10:49
Доброго времени суток!.
подскажите где стоят силовые предохранители. машина - патрол K160 Wagon.
Старый #2694   11.11.2019, 14:51
Darkangel1980, Мотор то какой?У каждого своя схема.А вообще смотрите в районе акб.
Старый #2695   13.11.2019, 12:02
ДМИТРИЙ 877, мотор SD33, плавкие вставки вчера проверил- звонятся, значит целые. контакты немного окисленные были, почистил, и все равно нет реакции на попытки завести. до этого заводился с пол оборота, но чудо электрик неправильно подключил аккумулятор с левой стороны автомобиля(вообще стоит два аккума), там что-то искронуло, и после этого все-трындец. пересмотрел сам нашел только один перегоревший предохранитель на 25А, поменял его, результата ноль. помогите, что делать то!!!
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #2696   13.11.2019, 16:05
Сообщение от Darkangel1980 Посмотреть сообщение
поздравляем вас - вы подпалили машину.
смотреть плюс на замке зажигания. потом реле стартера.
нет реакции - рассказывайте нормально: крутица и не заводица. не крутица и щёлкает. вообще ничего не происходит.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #2697   13.11.2019, 16:30
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
вообще ничего не происходит!!! под рулем два предохранителя - целые. где стоит реле стартера??
Старый #2698   13.11.2019, 17:45
не приходит плюс на замок зажигания.
по проводу тонкому от стартера наверх глядеть и найдётся где.
Последний раз редактировалось tarantula, 13.11.2019 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2699   14.11.2019, 09:39
спасибо, будем искать.
Добавлено через 1 час 35 минут
не судите строго, патрол достался по наследству в плачевном состоянии вот пытаюсь начать восстанавливать.
Последний раз редактировалось Darkangel1980, 14.11.2019 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2700   14.11.2019, 14:22
Да в голову не бери. Тут такие через одного . Добро пожаловать , к стати.
