# 261
09.02.2012, 20:51
как её проверить механически в сервисе?
# 262
09.02.2012, 21:01
Сообщение от Pakistan
цепляешь к датчикам двухканальный осцилограф и снимаешь графики импульсов. если есть расхождение, то замена.
# 264
09.02.2012, 21:06
блин ну я в сервисах был и не в одном и сам работаю токо не слесарь они говорят цепь нормальная,говорят звенеть должна туда сюда! А как же компрессия?
# 265
09.02.2012, 21:09
у тебя цепь МОРЗЕ! ОНА ПЛАСТИНЧАТАЯ- МАЛОШУМЯЩАЯ! а не как на велосипеде.
если по другому не получается снимай верхнюю крышку и смотри. делов на полчаса. прокладака утянется, новую можешь не покупать.
а вообще шли лесом такие автосервисы которые даже не могут даже определить растяжение цепи.
элементарную проблему не могут определить. какая хоть ошибка выскакивает?
# 266
09.02.2012, 21:57
ДИЛЕМА(((((((((((((((((
ошибка коленвала Р0335 вроде!
# 267
09.02.2012, 22:06
 Симптомы таковы у авто,плохо тянет но разогнать можно
Если у тебя с двигателем всё так шоколадно, значит ушёл "погулять" УОЗ (угол опережения зажигания). Вероятно цепь растянулась. Пробег, видимо, за 200 т.км. или около? тады причиной "плохо тянет" является цепь.
# 268
09.02.2012, 23:16
цепь!
# 269
09.02.2012, 23:38
Сообщение от Bumer40
а при растяжении цепи должна ошибка быть?
у меня при -25 вылезла ошибка, я подумал, что глюк из-за холода и удалил, не расшифровыая, но она больше не появлялась
p/s/ зимой расход пипец
p/s/s/ когда меня Bumer40 в гости позовет
Добавлено через 9 минут
нашел какая ошибка была
0340 "датчик положения распредвала неисправен" в книжке написано, которая в комплекте с мультитрониксом шла, но там еще есть под такой ошибкой - цепь датчика температуры внутреннего воздуха № 2 неисправен
Последний раз редактировалось Никола21рус, 09.02.2012 в 23:38.
10.02.2012, 23:46
Сообщение от Никола21рус
при растяжении вначале выскакивает 300, при более сильном растяжении 340.
сними верхнюю крышку, если вылет более 1см, то уже необходимо менять.
не бойся разъемы катушек не перепутаешь. а патрубки вентиляции снимаются от руки. прокладка старая утянется.
так же обороты плавают на холостую, пропадает тяга. изменяется угол опережения зажигания- компьютер сам изменяет угол опережения зажигания, подстраивая систему.
подъехать можешь во второй половине февраля.
