# 261
09.03.2015, 22:44
Littlemuk, Прокладки на помпах не текут, а течет с технологического отверстия снизу. А это кирдык помпе.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.09.2016 в 00:14.
# 262
19.03.2015, 11:05
Слава богу моя проблема решилась только заменой помпы)
Отъездил 400км после замены,новый атифриз на прежнем уровне.
# 263
26.09.2016, 21:58
добрый вечер всем!сегодня случилась неприятность слетел нижний патрубок с радиатора во время заметил..дело под вечер залил воды открутил болтик на термостате для прокачки из него не течет а лишь когда с силой давишь на шланги чуть брызгает..покатался думал пробка..на заведенной тоже самое .верхний патрубок горячий а нижний не греется . и печка дует холодным..вопрос почему сорвало патрубок ?почему не греется нижний патрубок ?стоял грел минут 20 двигатель не кипит а патрубок холодный и на печку тоже..и почему из болта прокачки не бежит жидкость?раньше когда менял антифриз текла ручьем если чуть отвернешь
# 264
27.09.2016, 00:20
kostek, Для начала воздух удали полностью, а потом и подумаем при новых данных.
Сообщение от kostek
Мало налил или система засрата.
Сообщение от kostek
Воздух или помпа.
Вообще если все правильно делал то все сходится на помпе, но вот жижи должна выливаться из прокачки...
# 265
27.09.2016, 21:16
vitalliy, сегодня поездил печка заработала..с водой показалось даже сильнее греет.вечером залил антифриз..из болтика прокачки сразу полилось..машина полчаса работала открылся и термостат..а вот печка опять дует холодным видимо опять завоздушилась..поезжу думаю воздух выйдет..
# 266
27.09.2016, 22:05
Сообщение от kostek
Открывай пробку расш. бачка давай 5т.об. ( не сам) и смотри нет ли пузырей. Чудес не бывает и воздух из неоткуда не берется.
Походу поэтому и патрубок сорвало. Цепочка выстраивается...
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.09.2016 в 22:05.
27.09.2016, 22:18
vitalliy, да смотрел пузырей нет ни в бачке ни в радиаторе.выкручивал свечи .на них одинаковый нагар..летом менял крышку радиатора просил оригинал прислали не пойми что..оригинальный номер на упаковке был только а на крышке ничего только 0.9 коряво выбито)зато 800 рублей отдал
vitalliy, воздух появился то что я слил воду и залил антифриз..заново)вчера негде было купить вот и залил воды чтобы до дома доехать
Последний раз редактировалось kostek, 27.09.2016 в 22:18.
27.09.2016, 22:21
Сообщение от kostek
Поменяй крышку на всякий. Не в ней дело, но если коряво...
Сообщение от kostek
Понятно. У меня тоже на первой Альмере все само работало, просто залил и поехал. А на нынешней пляски с бубном минут на 30-40. Хотя все казалось бы идентично.
# 269
27.09.2016, 22:27
vitalliy, крышку старую поставил сразу..у тебя тоже не сразу прокачивается?я вроде и болтик откручивал и шланги сжимал пока не поездишь не греет печка
# 270
27.09.2016, 22:33
kostek, Да, но я не рискую ездить пока не добиваюсь циркуляции минимум в отопителе.
У меня два болтика и из под них поливает, но циркуляция появляется далеко не сразу. Загадка короче.
Короче я гоняю мотор жму патрубки на радиаторе, глушу, доливаю жижи и опять гоняю... Хрень какая-то, но что делать. Не разбирать же весь движок теперь. Ведь потом все нормально работает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.09.2016 в 22:35.
