#261
				26.01.2010, 12:35
	| разобрался с TPS, настраивать по уму надо скинув разъемы и выставляя положение датчика таким образом чтобы контакты полностью закрытой заслонки размыкались при совсем небольшом повороте заслонки. После этого подцепляеются разъемы и включается зажигание - нажатие педали и комп увидел новое положени контакта idle, сечас на заглушеном моторе 0.46в, при попытке еще повернуть датчик контакты размыкаются, примерно на 0,52в
				__________________Тип ТС: легковой повышеной проходимости
#262
				26.01.2010, 12:36
	| Кто нибудь менял датчик детонации? У меня 34 ошибка, живой датчик есть. Только добраться до него не могу...
#263
				26.01.2010, 22:01
	| Мне когда Эмулятор ставили, мастер сказал что с ямы до датчика детонации добирался. Объяснял процесс исключительно матом, из этого могу предположить что это совсем не просто  |
#264
				26.01.2010, 22:10
	| Я умудрился через верх... |
#265
				27.01.2010, 07:31
	| буду мучаться значит
#266
				27.01.2010, 09:45
	| блин че неужели все покупают фильтр на 45й мотор за 2 тыра? че нету аналога заменителя? на 2.8 и 3.0 нашел..SCT за 20 баков,  а на 45 нету нифига ((( |
#267
				27.01.2010, 09:58
	| Воздушный? |
#268
				27.01.2010, 13:06
	| да кстати воздуханы сурово стоят. SCT кстати я бы ставить не стал. Есть мысля K&N купить в штатную кастюлю. Только чего то противоречивые отзывы о них. Кто грит зашаибись мыть почаще и все, а кто заявляет о худшей фильтрующей способности и засирании впуска маслом с фильтра.
#269
				27.01.2010, 16:15
	| А чем оригинал не подходит??? Он по заводу на 30000км и каждые 5000 надо продувать. Вообще не вижу смысла менять на "тунинг-палову". Неужели раз в 30000 трудно денег потратить на фильтр? Это в лучших раскладах 3 замены масла, а того и 4! Да на этом фоне замена воздушного фильтра- "ПЫЛЬ"! |
#270
				27.01.2010, 16:17
			Сообщение от flaky
 SCT |  Вот эту чудную фирму я б вообше десятой дорогой обходил. |
