wwwd вне форума wwwd
Старый #261   04.01.2013, 00:22
Всем здрасьте
Проблема связана не совсем с гуром - потек нижний сальник рулевого редуктора (тот, что над сошкой).
Началось все ещё с первыми морозами. За ночь ну совсем чуть-чуть на землю вытекало, буквально несколько капель (это скорее стекало то, что вылезло при запущенном двигателе). Я сразу заказал сальников пыльников, пока они шли (а шли они целый месяц...) постоянно доливал жижу в гур. Где-то через месяц дошло до того, что бачок гура опустошался за 2 дня, вся сошка мокрая (да чего уж там, половина моста мокрая ). Вот.
Наконец-то появилось время, добрался до всего этого, снял сошку ( ), вынул пыльник и сальник. Рассмотреть толком вал под сальником не удалось (темнеет что-то быстро сейчас ). На самом сальнике видимых повреждений не заметно, сейчас ещё повнимательней его рассмотрю.
А теперь собственно вопросы
Поможет ли замена этого сальника (соотв. и наружного пыльника)? Есть ли какая-то статистика (помогает/не помогает)? 60й патрол 90го года, реальный пробег неизвестен
Я специально расписал динамику развития "болезни", надеюсь это поможет установить причину - сальник или коррозия вала или хз чего ещё Люфт вала только в червяке (небольшой).
Или нужно вынимать секторный вал, смотреть наличие ржи и если она есть, хз, как-то полировать чтоли? Тогда напрашивается ещё один вопрос - можно ли вынуть вал без снятия редуктора (/кузова ) с рамы? Подушки кузова более-менее свежие +бодик ~1".
И пока последний вопрос. Можно ли в шайбе (которая между сальником и стопорным кольцом) просверлить пару отверстий и нарезать в них резьбу (ну скажем м2-м3)? Дело в том, что эта шайба никак не хотела выниматься, болталась там зараза в районе канавки под стопорное и дальше никуда Вот, а насверлить пару отверстий в шайбе хочу на будущее, чтобы если че быстренько в нее "вкрутиться" винтиками и вытащить
Так, ну вроде все написал... Надеюсь на вашу оперативную помощь
Поиском искал, да что-то ничего не нашел Так что, если было - не пинать.
Всех с наступившим
Добавлено через 2 часа 25 минут
Обнаружил трещину в сальнике (сквозную, зубочистка влазит) у основания внутренней стенки В чем причина такой дырени? Просто пришло время этого сальника? Мог ли какой-нибудь мусор так "прорвать" сальник?
Последний раз редактировалось wwwd, 04.01.2013 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #262   06.01.2013, 16:38
В общем, не дождавшись ваших советов , собрал все с новыми сальниками. Пока все сухо! Очень надеюсь что опять не потечет
Подумал по поводу снятия секторного вала без полного снятия редуктора - ведь можно редуктор открутить, шланги гура не откручивать, и просто его наклонить вбок, чтоб вал вышел
Вот такие дела. Модераторов прошу не удалять мои сообщения, т.к. сам долго искал такую информацию, но нигде ничего толком не находил
Если вдруг потечет опять (тьфу тьфу тьфу) - отпишусь здесь
Kuzya_777 вне форума Kuzya_777
Откуда: Магадан; Авто: Nissan Patrol, 2003 г.в., TB48
Старый #263   02.02.2013, 15:23
Апну ка я темку... Появился какой-то звук в насосе гидроусилителя, типа гула какого-то... Подскажите - это приходит пушной зверек насосу??? Обойдется ли просто сменой жижи, ремкомплектом или насос под замену??? Что еще кроме ремкомплекта необходимо заменить при ремонте???
Боже, когда же ты подаришь мне мозг, без него очень плохо...
"Человеческая глупость - капитал, который невозможно растратить." (Граф Калиостро)
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #264   02.02.2013, 17:46
Да, везет 48мым. все по отдельности можно взять...
Изображения
Тип файла: jpg гур тб48.jpg (47.9 Кб, 96 просмотров)
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #265   02.02.2013, 19:53
Сообщение от Kuzya_777 Посмотреть сообщение
Для начала промой бачок. фильтр и поменяй жижу. Во многих случаях помогает. Ну а ежели не поможет- тогда курочить.
И обрати внимание на цвет и наличие в старой жижи металлической пыли.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #266   02.02.2013, 20:33
я заказывал 49140 т.к. при запуске двигателя на холодную появился легкий шелест и руль слегка потяжелел, ну и жижу свежую тоже сразу. Снимается легко, износа как такового не видно было на роторе, легкие потертости... но один фиг поставил ремкомплект и залил свежую жижу. Руль полегчал, шелест пропал. Жижа кстати была чистая, без запахов и стружки.
VVU вне форума VVU
Откуда: МО; Авто: Y61 ZD30 AT 06г., A4 1.8T quattro 03г.
Старый #267   17.03.2013, 14:18
Сообщение от Южный Хардтоп Посмотреть сообщение
Сообщение от TROL999 Посмотреть сообщение
Nissan KLF30-00001
Уважаемый, имею основания полагать, что вы ошибаетесь.
Жидкость ГУРа KLF50-00001 и ни какая другая.
Ибо заморочившись вопросом (не стало очевидным мне, какая жидкость использется для ГУР) поглядел я просторы инета и наткнулся на следующие детали:
http://forums.drom.ru/nissan-general/t1150977808.html
важным тут является фраза: "А PSF без Special KLF50-00001 и КLF50-00004 жижа именно для ГУРа."
для более точного понимания вопроса советую прочитать http://www.nismo-club.ru/forum/index...pic=96708&st=0
особенно после сообщения № 7 топика до № 15.
так же при продаже продавец указывает: Масло трансм. Nissan E-TS Fluid
Артикул: KLF30 00001 Тип: Масло трансмиссионное, Производитель: Nissan,
Объем: 1 л - http://www.avto-svet.ru/d_catalog3/18/?p=4
при этом имеется более точное указание: KLF30-00001 Nissan PSF Special, жидкость для системы E-TS (1л.)
KLF40-00001 Nissan PSF II, жидкость для гидроусилителя (1л.)
KLF50-00001 Nissan PSF, аналог жидкости KLF40-00001
это отсюда http://www.yariksteel.ru/page.php?23
поэтому на вашем месте я бы не спешил давать непроверенную (а посему по моему мнению ОШИБОЧНУЮ) информацию.
ведь пользователи зальют то что Вы предложили....
до кучи:
http://car-cas.ru/prices/nissan?from...0VD500&page=19
http://parts.favoritoil.ru/MOTOROILS...1_NNissanPS_1/
за сим откланяюсь...
Добрый день!
Прочитав все ссылки, ещё больше запутался
Жидкость с каким номером покупать на доливку?
Как я понял, то только KLF50-00001. Она красного цвета? Залита вроде красного, но нужно перепроверить.
Подскажите,
vais25 вне форума vais25
Старый #268   17.03.2013, 15:18
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
У 42ых тоже все не плохо.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #269   17.03.2013, 20:36
пару месяцев назад, чисто из любопытства, положил в фильтровальный стаканчик расширительного бачка гидрача магнитик.прошла машина не много, не более трех тысяч, однако при осмотре на самом магните, была обнаружена металлическая пыль. вроде как получается,что магнит собирает мусор, который не есть здорово для системы, так что можно и другим рекомендовать. кстати, жидкость менял не более десяти тысяч км. назад
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
Старый #270   17.03.2013, 21:19
Я насчет этого магнита почти год назад писал. Во всех машинах своих друзей положили-везде эта пыль,как пудра мелкая. Даже в новых. С пробегмм около десятки. Всем советую положить и вынуть через неделю,удивиться результату.
С Уважением,Андрей.
