При попытке вынуть пины разъём стал крошиться
поиски его по номеру не дали результатов - купить его нельзя.
Пришлось заказать эберовский за 1700 (хотя производитель tyco и hella).
Кстати пины не такие и простые:
подскажите чую что не правильно работает вебаста, какая ее мощь не знаю, авто с рук.
предпологаю что датчик температуры ОЖ у вебасты врет. и так. вентилятор климы выключен. вебаста запускается нормально. но в экономичный режим переходит рано. если на улице -10-15 минут через 10, а климат включается через 1-2 минуты, если -30-35 на улице, то минут через 20, а климат включается минуты через 4. стрелка температуры двигателя на приборах через 30 минут прогрева вебасты не поднимается нисколько, не зависимо включена клима была или нет. подскажите это ведь не норма? машину поэтому прогреваю всегда при включеной климе на 3-4 палки, так хоть в салоне немного теплеет, печка дует теплым. при этом вебаста работает в полную силу минут 10-15, потом переходит в экономичный.
DIMA115,
А что это "экономичный режим"?У меня работает на всю силу все время,которое выставлю по таймеру,потом по окончании что-то напоминающее продувку.
Вот собрал эбер, небольшой видос о его работе с ПО:
странно как-то загрузилось видео - было HD , а стало мутной лажой.....
Если приглядеться, видно как котёл набрав 75С переходит в режим половинной мощности, а набрав 85С выключается.
Каким-то образом прогорела (или перетерлась) в месте перегиба гофрированная нерж. труба, идущая от самой Вебасты на ее глушитель. Официалы объявили 6500 р. за ремонт.
Легко заменил сам на нержавеющую гофрированную сантехническую трубку диаметром 22 мм. Купил на строительном рынке. Цена - 200 руб/м.
Всей работы на 1.5 часа с небольшой развальцовкой краев трубки. Села как родная.
