# 261
08.09.2014, 00:17
Tatir, Это надо вживую слышать и ощущать. Не парься... хороший звук вылезет когда (не)надо.
# 262
08.09.2014, 00:53
Сообщение от vitalliy
Согласен. Но я вот логики не понимаю.....Если я выжимаю сцепление в пол,то коробка ведь отрубается и ничего в ней не вращается,почему тогда звук меняет тональность именно при дотрагивании рычага кпп? Или всё же когда катишься быстро на нейтралке с нажатым в пол сцеплением,то какие то узлы коробки функционируют? понять хочу..
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 263
08.09.2014, 09:31
Tatir, Сцеплением отключаешь двигатель и лишь один из валов коробки.
# 264
08.09.2014, 10:32
Первичный наверное? Значит со второго или ещё какого то вала подшипник подустал....а может и вилка кпп. Хотя втыкается всё чётко.
# 265
08.09.2014, 12:20
Tatir, Загудит посильней, тогда и думай...
# 266
08.09.2014, 13:07
Вряд ли загудит  Уже 3 года в одной и той же тональности,если тока прислушиваться,звук не усиливается. Когда подшипник первичного соберусь менять,заодно сцепление с выжимным,глядишь и звуки пропадут подозрительные) Кстати кроме подшипника первичного вала,какие нибудь ещё подшипники или детальки в коробке стоит поменять заодно?
# 267
08.09.2014, 18:26
Tatir, За одно в коробке лучше ничего не менять.
# 268
08.09.2014, 19:01
# 269
07.10.2014, 13:09
Прошу прощения не пинать сильно, подскажите плиз номера всех сальников и подшиников которые надо менять при разборке коробки... Заранее огромное спасибо
# 270
07.10.2014, 13:27
agreen, а тебе на Тииду или альмеру? про альмеру вроде здесь все написано, а для Тииды - это в другую ветку
