# 261
22.07.2017, 15:22
Газ у тебя электронный или тросик?
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 262
22.07.2017, 17:44
# 263
23.07.2017, 00:09
Газ электронный (дроссель тоже).
Почему не прогрет двигатель? 87 градусов - это вполне прогретый движок.
# 264
23.07.2017, 06:45
Убери корректировки УОЗ и ХХ и адаптируй .
# 265
23.07.2017, 07:29
Сообщение от Ma4ete
Потому что прогретый градусов на 10 больше.
# 266
23.07.2017, 09:03
Сообщение от vitalliy
Виталь, у мну тоже 87 в основном, при 97 карлсон срабатывает.
# 267
23.07.2017, 10:12
Before performing ”Idle Air Volume Learning”, make sure that all of the following conditions are satisfied.
Learning will be cancelled if any of the following conditions are missed for even a moment.
l Battery voltage: More than 12.9V (At idle)
l Engine coolant temperature: 70 - 95°C (158 - 203°F)
l PNP switch: ON
l Electric load switch: OFF
(Air conditioner, headlamp, rear window defogger)
On vehicles equipped with daytime light systems, set lighting switch to the 1st position to light
only small lamps.
l Steering wheel: Neutral (Straight-ahead position)
l Vehicle speed: Stopped
l Transmission: Warmed-up
For A/T models with CONSULT-II, drive vehicle until ”FLUID TEMP SE” in ”DATA MONITOR” mode of ”A/
T” system indicates less than 0.9V.
For A/T models without CONSULT-II and M/T models, drive vehicle for 10 minutes.
OPERATION PROCEDURE
# 268
12.08.2017, 09:32
Всем привет. ребята проблема такая.Аля Н16 1.8 2004год. расход 10 литров что в городе что по трассе при выключенной лямбде. при включенной лямбде расход по городу 12.5л. катализатор выбит, на второй лямбде стоит обманка. напряжение на 1 лямбде по проге при прогретом двигателе 0.28, 2000 об - 0.26, 3000 об - 0.24..напряжение на 2 постоянно 0.28...чек не горит
# 269
12.08.2017, 10:47
Сообщение от Snookins
и в чем вопрос? нет денег на бензин?
# 270
12.08.2017, 10:47
Snookins,
Лучше бы графики посмотреть.
Качай от сюда https://yadi.sk/d/mCYvrClAevMDP Прога под блюпуп.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
