Результаты опроса: Как у Вас работает "Евросвет"?
При заводе машины горит только ближний 212 72.11%
При заводе машины идет ближний, подсветка кнопок и панели приборов 28 9.52%
Что такое "Евросвет"??? 54 18.37%
Голосовавшие: 294. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Владыка Мира вне форума Владыка Мира
Старый #261   28.02.2016, 20:16
перепаял все реле, поставил, свет зажегся и через пару секунд выключился(( с проводов на свет выход почему то +/- 6в. посмотрел предохранители все целы, но когда выдернул предохранитель правой фары, зажглись габариты и левый свет))) ставлю обратно все тухнет! Что за,,,
Leomotors вне форума Leomotors
Старый #262   24.11.2016, 15:07
Может кому сгодится. Примастырил я кнопку вкл\выкл евросвет. На всем известном блоке ( где раньше выдёргивали маленький разъём у двери ближний ), на большом разъёме ( дальнем от двери ) ищем чёрный провод с жёлтой полосой. Так вот в разрыв этого провода и ставим желанную кнопку с фиксацией. На моей Альмере всё работает. Хочешь евросвет? Включи тумблер. И наоборот с работающим подрулевым переключателем. Всем добра!
Михаил G вне форума Михаил G
Старый #263   18.04.2018, 06:45
Всем привет! Уже пол года не работает евросвет. Блок который у левой ноги целый. В ручную все включается. Замучился аккумулятор заряжать, второй раз за неделю. Забываю свет выключать. Предохранители все целые. Куда еще можно залезть и что посмотреть? Заранее спасибо!!!
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #264   18.04.2018, 09:50
Сообщение от Михаил G Посмотреть сообщение
это хорошо, что блок целый! Теперь нужно реле проверить там же в блоке
kostek вне форума kostek
Старый #265   18.04.2018, 22:06
Михаил G,
у тебя разве зуммер не выключеного света не пищит когда свет забываешь выключать и выходишь из машины?
Старый #266   19.04.2018, 13:52
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
Михаил G,
Пищит... Только когда куда то спешишь, то просто не обращаю внимание на это. Вот и результат, что сажаю аккумулятор)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Есть знакомый электрик, вроде, как он с этим сталкивался. В выходные к нему съездию. А так на релюшки нажимал пальцем при заведенном двигателе, фары включаются. Осталось выяснить целы они и вообще поступает напруга на них.
Последний раз редактировалось Михаил G, 19.04.2018 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #267   20.04.2018, 08:38
В блоке возле ноги сразу увидишь, контакты отваливаются от платы. Я два раза перепаивал.
Старый #268   23.04.2018, 10:37
Плату вытаскивали, все в порядке, пропайка отличная
McDyr вне форума McDyr
Откуда: Киров; Авто: Nissan Almera хэтчбек II (N16) 1.5л. 2005г.
Старый #269   02.11.2018, 09:21
Подскажите, где искать, в режиме "евросвет" не светит правая фара, при переключении на ближний включается.
Старый #270   07.11.2018, 12:31
Сегодня не с того, не сего заработала правая лампа евросвета. Что-то мне это все равно не нравиться.
Т.е. это точно не предохранитель, остается 2 варианта или реле (ткните пожалуйста носом которое) или проводка (на евро свет отдельная проводка?).
Добавлено через 3 часа 20 минут
Всем спасибо. Появилось время, порыл тему все нашел, буду реле пилить.
Ответ тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=201
Последний раз редактировалось McDyr, 07.11.2018 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
