# 261
06.06.2012, 21:03
Сообщение от Bumer40
 температуру двигателя.
(мозг богатит смесь чтоб быстрее прогрелся)
95 градусов
угол опережения зажигания.
(может бенз плохой залил и то не долили) вот мозг и уменьшает угол опережения зажигания, чтоб не было детонации)
Бенз 95, 92 кстати кушает на литр меньше, но ведет себя совсем как овощ, почти на газ не реагирует. углы опережения зажигания сейчас сбегаю, погляжу, почему-то в новой версии программы их убрали, но у меня есть предыдущая.
 график лямбды я бы растянул по времени, по твоему даже и не поймешь сколько периодов колебаний совершает за секунду.
попытаюсь, знать бы еще как
Добавлено через 50 минут
Сообщение от KoSoi GlaZ
 лямбда 1:
имхо: диапазон с 0,03 до 0,75 мне кажется слишком низким по верхней границе. (уточни в мануале)
лямбда 2:
там вроде бы должно постоянно 0,28 быть.
В мануалах ничего не нашел, по второй в интее тоже тишина, а по первой в ФАКе данные вот такие: "На прогретом движке напряжение должно скакать в диапазоне от 0,3-0,4в до 0,8 (на китайской цешке неточно)."
у мня диапазон получается еще ниже, среднее это 0,2-0,3, а то и еще ниже опускается.
На премьер клабе нашел следующую инфу:
На выходе должна получаться такая картина
- равноемерные(!) колебания амплитуды напряжения в интервале от 0.1 до 0.9 Вольт.
Рассмотрим следующие ситуации:
1) реальная картинка соответствует идеалу - лямбда и смесь в норме. меньше надо гонять :-))
2) резкие/неравномерные скачки - лямбду нафиг
3) напряжение менее 0.1 или более 0.9 - лямбду нафиг
4) напряжение постоянное, менее 0.1В или более 0.9 - лямбду нафиг
P.S. - если ровно 12 Вольт, значит не те провода ))
5) напряжение около 0.1 - слишком бедная смесь
6) напряжение около 0.9 - слишком богатая смесь.
Что-то у меня скачки то не очень похожи на равномерные, ну либо тут уже "горе от ума". пойду до машины, попробую снять график с небольшим интервалом времени, чтоб лучше видно было.
P.S. имеется лямбда бош калиновская ( ставил себе, но т.к. особо разницы не было, вернул родную обратно), может имеет смысл её поставить?
Итак, УОЗ на ХХ 7-8 градусов, колеблется, на всех горшках по разному, даже 6 было  На оборотах показал чудо значения в 44 и 67 по всем горшкам... думаю тут прога врет, не представляю как такое возможно. Температура на всех графиках 94-100 градусов, движок прогретый.
лямбда на ХХ:
на 2500 оборотах:
а во такая картина если резко сбросить газ:
Добавлено через 3 часа 32 минуты
В общем показал графики диагносту местному, вроде как опыт в общении с ниссанами имеет, говорит лямбда работает отлично, так и должно быть, а вот маф говорит слишком много кажет, мол в замену его срочно. Кто-нибудь прокомментирует, подтвердит/опровергнет?
Последний раз редактировалось troeca, 06.06.2012 в 21:03.
07.06.2012, 20:47
Сообщение от troeca
сегодня смотрел у себя от 0,1 до 0,7 на холостых, на прогретом.
это нормально- погрешность измерений.
Сообщение от troeca
это тоже нормально, у меня по моему так же кажет, давно уже не смотрел.
первый рисунок какой-то не понятный...
и по оси Х не понятно время как считается.
а так вроде по графикам нормально.
у тебя коробка автомат?
фары были включенны?
Последний раз редактировалось Bumer40, 07.06.2012 в 20:47.
07.06.2012, 20:55
АКПП(стояла на паркинге), фары выключены
я тоже так и не врубился как время считает, вообще походу обмен данными не очень быстрый или мне показалось, около одного скачка в секунду получается примерно
# 264
07.06.2012, 21:07
соединялся по протоколу 9141-2?
скорость обмена 9600 бит/сек?
# 265
07.06.2012, 22:03
в упор не помню, завтра погляжу на ноуте, в гараже остался
# 266
08.06.2012, 18:00
у меня графики сканер немного другие рисовал.
# 267
08.06.2012, 19:29
34600 скорость, нашел косяк, если снимать разом несколько параметров, тупит. Оставил чисто лямбду, около 1,5-2 скачка в секунду рисует, время тупо по часам замерял, т.к. фиг пойми где тут они в программке, но иногда отличаются некоторые скачки периодами, идет ровная синусоида, потом пару ближе, потом далее продолжается такая-же
# 268
24.06.2012, 22:24
Всем вечер добрый.Multitronics показывает напряжение ДК1 от 0,03 до 0,66.Как я понял это конец лямбде пришел?Капот открыл но номера не видно а открутить пока не могу так как надо ключ прикупить.Можно ли как то по количеству проводов узнать подойдет ли лямбда от калины.У меня на ней 4 провода.
# 269
24.06.2012, 22:35
Kushkopala, 0.1 - 0.9 норма. Выше то почитай, там все разжевано.
# 270
24.06.2012, 22:37
Сообщение от vitalliy
Выше я и так все прочитал.Меня интересует можно ли по проводам узнать подойдет ли мне лямбда от калины не снимая свою?Вот и все
