![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Изба - поболтать о том о сем |
# 261
22.02.2010, 23:34
Может, постараюсь этот источник выявить, но одно точно - это из двигательного, т.к. питал рацию от отдельного аккума, снимал антенну, отключал антенный кабель, пробовал как врезную, так и на магните - как заводишь, так сразу лезет низкочастотная составляющая. В принципе, это всё в книжках описано, просто надо попробовать побороться как предлагают, надеюсь поможет
Товарищ ездит на дизельном Рекстоне, я его спрашиваю - "шумит у тебя на 15АМ или как?", нет, говорит, всё нормально, а сколько попугаев при закрытом шумодаве у тебя горит, спрашиваю, а он мне отвечает - толи 7, толи 8 ![Valyatsa](images/smilies/classic/valyatsa.gif)
# 262
22.02.2010, 23:52
Что-то странное.
Чего ж там так на дизелях фонить может ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif) не понимаю. А на Рекстоне ксенона-то нет? Что-то уж больно попугаев много.
А на Pathfinder именно в AM помеха лезет? У меня на бензиновом Трейле в FM вообще мало улавливается различие заведена машина или нет, а в AM посильней, хотя не криминально.
# 263
22.02.2010, 23:57
Сообщение от Yarilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) питал рацию от отдельного аккума, снимал антенну, отключал антенный кабель, пробовал как врезную, так и на магните - как заводишь, так сразу лезет низкочастотная составляющая.
То есть при отдельном аккумуляторе на рацию и заведенном двигателе помеха? А не пробовал другую рацию (ну или карманные) попробовать? Может дело не в бобине? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 264
23.02.2010, 09:55
# 265
23.02.2010, 10:32
Сообщение от ap 003
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как найдёшь причину шума в двигательном отсеке,
...была наводка на воки-токи от щеток генератора на дизельном мерсе..сейчас на УКВ морского исполнения на ПАТЕ все ОКА..
на стационарной станции ставьте фильтр ...
# 266
23.02.2010, 20:30
Сообщение от NikSnp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на стационарной станции ставьте фильтр ...
Из инструкции по эксплуатации по MJ 3031 turbo - радиостанция оснащена встроенным фильтром от внешних помех, поэтому её можно устанавливать в любом месте автомобиля...
Роем причину глубже...
Обращался с проблемой к настройщикам антенн - вердикт: сложная машина с массой электроники...ничем не поможем. Конечно, лучше 20 антенн за час настроить по 200рэ, чем одну сложную машину за пятихаточку подлечить за тот же период... экономика ёпрст ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
# 267
23.02.2010, 20:39
Сообщение от ap 003
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Из инструкции по эксплуатации по MJ 3031 turbo - радиостанция оснащена встроенным фильтром от внешних помех, поэтому её можно устанавливать в любом месте автомобиля...
Это рекламный финт ушами и не более того. Фильтр есть но он тут не поможет.
Сообщение от ap 003
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Обращался с проблемой к настройщикам антенн - вердикт: сложная машина с массой электроники...ничем не поможем.
А как они помогут, они же только ставить их умеют, а поиск помехи, а чаще помех, это дело творческое и требует времени и сил, а иногда и нестандартных решений. При этом фильтр от этой помехи, когда она будет найдена, ставится именно на источнике помех. Это в случае если она не устраняется без фильтра. Да и фильтр тоже не всегда поможет.
# 268
23.02.2010, 20:59
Сообщение от Fenix747
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А как они помогут, они же только ставить их умеют, а поиск помехи, а чаще помех, это дело творческое и требует времени и сил, а иногда и нестандартных решений.
и я о том же...
вот и ждёмс, когда гуру Макс перейдёт в гуру в квадрате... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 269
23.02.2010, 22:23
Усё будет, дайте времени хоть чуть - выходные же, праздник :-)
Что касается ентой помехи, то на проявляется в диапазоне 26-30 МГц и наибольшее влияние оказывает на АМ, в меньшей степени на ФМ, с ростом частоты её уровень убывает. На частотах VHF и выше её вообще не слышно, на 50МГц не пробовал. Шум модулирован звуком работающего мотора, то есть с увеличением оборотов получаем увеличение частоты помехи. Начну с генератора и форсунок, а там видно будет.
# 270
23.02.2010, 22:28
Сообщение от Yarilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Начну с генератора и форсунок, а там видно будет.
Во во, я и говорю, процесс творческий, иногда и длительный. По очереди вырубать смотреть что поменялось, нашёл, думать откуда там помеха т.к. не всегда это однозначно понятно.
Так что пожелаю успехов и терпения в борьбе с этой заразой ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
> Изба
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
