# 261
17.03.2011, 09:44
Сообщение от Роман5000
синхронизатор
Скорее всего.
Сообщение от Granit
Именно одно и то же.
Спорить не буду, как писал выше не езжу на автомате. Сужу только по тойоте брата. Унего стоят обе кнопки.
Добавлено через 14 часов 18 минут
Сообщение от Granit
Режим АКП "Овердрайв ОФФ"
и
Сообщение от Granit
"спорт"
попутал.
У бразера там всё японскими ироглифами подписано. А я в японском не силён.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.03.2011 в 09:44.
25.03.2011, 21:29
Принимайте в ряды монстроводил от Nissana
Вот есть у меня давящая на мозг проблема, немного шумит коробка, а щас вот еще и Симексы 35ые вкатил и начал за нее очень сильно переживать, совсем поди развалится
Шум-рокот в коробке на нейтрали при включеном сцеплении, выключаем сцепление тишина, далее ставим рычаг раздатки в нейтраль, включаем 1ую передачу нормальный шум работающей коробки, 2ую тоже нормально, 3ью сильный рокот и шум, 4ую рокот и шум сильный но чуть тише 3ей передачи.
Напрягает, посоветуйте что в первую очередь заказать заменить, и на что обратить внимание.
# 263
26.03.2011, 02:12
Всем привет!, подскажите, кто знает, на мою машинку JN1TCSY61Z0502356
"парт намбер" коробки передач и если искать на разборках, то где
смотреть маркировку на коробке? (Y61 TD42 1998г)
, заранее благодарю
с ув. Михаил
# 264
28.03.2011, 11:05
Сообщение от makchen
Подшипники первичного вала. Могет ещё чего, но это при разборке.
А масло в коробке есть?
28.03.2011, 11:36
Сообщение от AD Patrol
Скорее всего и вторичного тоже
# 266
28.03.2011, 13:15
хм об этом как то не подумал ну это флуд.
А по сути поправка, 3ья передача чуть чуть шума больше чем на включенной раздатке, 4ая совсем прям много шума, а 5ая шума как 3ья.
Просто я вот тут задумался, если разбирать уж коробку, то стоит заменить все подшипники, в связи с этим спрашиваю, если кто делал данную операцию подскажите номера подшипников, и может кто скажет что еще точно стоит сразу купить и заменить не смотря на целосность деталей?
# 267
28.03.2011, 13:34
Блокирующие кольца синхронизаторов 3,4,5.
При наличии масла, врятли все подшипники могли сноситься. Если только пробег мульён. А вот без масла и на нормальных грохат будет ищё тот.
28.03.2011, 15:29
Может попробовать какое нибудь погуще масло туда залить, и послушать потом реакцию? Просто не хочется просто так половинить, короба работает исправно, на ходу шума нет, передачи переключаются нормально.
# 269
28.03.2011, 23:07
Конечно попробуйте (масло погуще)Расскажу какая ситуевина была на моей машине Сначала тихо рокотала Поменял масло-хотя на вид было свежее Проездил пол-года -рокот стал громче потом начало вышибать при нагрузке и при сбросе газа 3 передачу Потом я ее разобрал Коробка сделана хитро-все грязь которая есть в коробке попадает в полость которая возле раздатки и при замене масла эта грязь оттуда не сливается Не знаю зачем так япы сделали С одной стороны хорошо-грязь как бы не носится по коробке но сдругой стороны без съема коробки ее не вымыть В моем случае думаю было так-порвался чехол кулисы Это дело заметили поздно (грязи туда уже набросало)чехол сменили и поменяли масло Грязь размывалась горячим маслом и грызла все подряд На глаз масло чистое на пальцах эту мелкую дисперсию не почувствуешь а она свое дело делает В итоге поменял 4 подшипника валов Как то так А коробка нежная-везде игольчатые подшипнички-любят хорошее масло
Последний раз редактировалось Ded_Egor, 28.03.2011 в 23:07.
29.03.2011, 01:21
Сообщение от МиххаЭль
, заранее благодарю
с ув. Михаил
Други - помощи прошу, неужто никто не ведает вопросом.... ?
