# 261
13.03.2015, 19:13
Сообщение от jackuzik
 Когда машине под хвост даёшь начинается дребезжание где то после 3500 оборотов, в районе приборки или за ней
Один в один была такая же хрень,казалось что где то в приборке,либо где сопло печки,долго мучился,потом случайно нашел,на выхлопной трубе под ногами водителя ослаб хомут и дребезжал именно в этом диапазоне нагрузок и звук чудным образом отображался в салоне в торпеде.
Кончил дело - слезай с тела.
# 262
13.03.2015, 19:23
Вроде под днищем всё уже облазил всё гуд. Но посмотрю ещё раз. Спасибо.
Может ещё у кого было - не?
# 263
13.03.2015, 23:04
На выхлопушке для чего этот хомут?
# 264
13.03.2015, 23:35
Сообщение от дмитрийА
Теплозащитный экран над выхлопной трубой прижимает,есно не заводской без него сам экран резонировал.
# 265
14.03.2015, 07:20
Сообщение от ant19on64
 есно не заводской
Хомут?
# 266
14.03.2015, 07:48
дмитрийА,
У тебя тоже такая проблема?
# 267
14.03.2015, 08:34
Год назад не слабо запело снизу . В районе водительского сиденья. У меня защита по всему днищу т.е. особо ничего снизу не видно. Пошарил рукой по выхлопной и достал рваный от ржавчины хомут. Он и гремел. Снял его. Достал я его примерно с района раздатки.
И вот вчера опять что то загремело там же. Мож второй хомут?
# 268
14.03.2015, 09:53
Вот и я после выходных когда трохи потеплеет, переобуюсь и полезу искать где что гремит.
# 269
14.03.2015, 12:54
jackuzik, Вот ещё вариант стуков "за приборкой". Топливные трубки в моторном отсеке, подводящие и отводящие топливо к/от фильтра крепятся к переборке клипсами. У меня эти клипсы прослабли (7 лет машинке) и всем хуралом, вместе с трубками, весело стучали по переборке (на холостом ходу). Покупать и ставить эти клипсы - будет тоже самое, хлипкое крепление. Потеплее будет-переделаю по своему.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 270
14.03.2015, 13:02
Спасибо, проверим и этот вариант. Трубки насколько я понял в моторном отсеке идут и под днище.
