![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 261
12.09.2011, 22:20
так так,грешу на цепь,маховик новый и ДПРВ,подключили сканер при долгой прокрутке стартера 7-10 сек, вылазит Р0016 - синхронизация ДПКВ и ДПРВ,наdo ехать на consult,за силочку спасибо!
# 262
21.09.2011, 17:44
Результат Замена цепи!
# 263
22.09.2011, 06:11
Сообщение от ScooTI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) наdo ехать на consult
Что сканер показал? На сколь град РВ отставал?
# 264
22.09.2011, 12:59
С консолтам не получилось, ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) ОД Рено с нисановским консалтом еше не до конца подружились ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Вскрыли ,цепь верхняя малая была перевернута метками во внутр,и растянута,нижняя большая в идеале ,натяжитель вышел примерно на милиметря два,успокоители хорошие, когда ставят все по меткам рапредвалы немного уходят! собряли - эфект тотже! Кажется какойто косяк в большой звезде на которой две цепи,какбуто там происходит смешение
Собрали заводим - P0016 как итог
# 265
07.10.2011, 14:25
Цепь переставляли в двух местах,датчики к-вала и р-вала новые,всеровно ошибка Р0016 - рассинхронизация,даже клапаную крышку снимали,говорят кривой сигнал колена,датчик новый все тоже самое,руки б оторвал,берутся делать и потом незнают что делать
# 266
07.10.2011, 14:45
Сообщение от ScooTI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) говорят кривой сигнал колена,датчик новый все тоже самое
Тогда вероятно проблема с маховиком, зубья замяты или загрязнены метллическими частичками....
Должны же были глянуть.....
# 267
07.10.2011, 15:45
Да не вроде все чистое,месяца два назад менял маховик,диск подшипник, это не может влиять? говорят что все правильно поставлено,что не первый раз ставят цепь,а эфект все тотже
# 268
07.10.2011, 19:48
Сообщение от Vlad24Krsk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тогда вероятно проблема с маховиком, зубья замяты или загрязнены метллическими частичками....
А что, на дизеле сигнал КВ снимается с маховика?
Не с сигнального диска?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 269
07.10.2011, 20:39
Сообщение от Энди
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не с сигнального диска?
Че-то ты сомнение зародил ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
В деталях дизельки конечно не представляю, а говорил я, вспомнив, недавний разговор YD22DDTi
Разговор начинался так:
Здравствуйте. В продолжение этой темы - X-Trail 2005 г. , YD22DDTi. После замены двигателя на контрактный , заводится и сразу глохнет . Ошибка по КТS - P0016 (несоответствие положения распредвала относительно коленчатого). Нужна эталонная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ . Датчик колена на всякий случай заказали.
Завешился:
С новым ДПКВ двигатель не глох, но работал очень нестабильно- обороты качались 1000-400 об/мин. Проблема оказалась в маховике. Из-за отсутсвия штифта был установлен неправильно. Поставили как надо- все стало ОК. Спасибо всем учасникам темы. Привожу картинку как стало,
Осциллку "как стало", что здесь упоминают, я как раз и приводил в посту №267 данной темы.
# 270
08.10.2011, 12:36
С маховика датчик коленвала смотрит,был еше такой нюанс когда она всежи заводилась там с какойто попытки или во время двигания датчика коленвала,потому как отверстие куда он вставляэтся давольно большое,то заводилась и работала ровно пока не сделаеш перегазовку и сразу глохла
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
