# 261
07.11.2010, 13:41
патрубок печки
Сообщение от Linx71
 Вы говорите про 14055?
Эту трубку они точно заменяют, идут две штуки в комплекте, по диаметру и т.д. все нормально, из двух выбрал похожую, подрезал и все встало ок.
совершенно верно недавно поменял как тут и был
# 262
08.11.2010, 15:41
Сообщение от and-74123
 Недавно решил почистить сетку на топливном насосе. Разобрал, почистил, начал собирать а резинка под крышкой на топливном баке почему-то вытянулась и не вставлялась (СТАЛА БОЛЬШЕ ПО ДИАМЕТРУ). Попробовал притянуть, вроде получилось. Поездил 3 дня Чуть не умер от запаха бензина. Воняло ужасно. У соседа по гаражу Волга 10. Он тоже что ковырялся в бензобаке. смотрю резинка очень похожая на мою. Разобрал опять померил. Чуть меньше чем надо. Помочил в бензине, растянул встала как родная.
я от семерки инжекторной ставил
# 263
11.11.2010, 12:27
Добрый день уважаемые. Подскажите , металлические коллесные диски от каких автосов можно на альку применить. Прочитал всю ветку, но что то както мало инфы. И если можно дайте размеры диска на R14/ .
# 264
11.11.2010, 12:29
сверловка 4*100, вынос 40, центральное отверстие 59.
Ночь-это наш день
# 265
14.11.2010, 12:36
Konuxov БЛАГОДАРЮ!
# 266
15.11.2010, 11:51
Подскажите можно ли заменить лямбда-зонд на какой нибудь жигулевский что ли? (датчик воздуха)
# 267
15.11.2010, 19:58
Сообщение от bio1977
Да. Покупай Вазовский (от 10-ки) 4-х проводной. Срезай разъем с оригинального (3-контактного) зонда и подсоединяй три провода жигулевской лямбды. А четвертый (черный) кидай на массу (на кузов, на ГБЦ можешь). Там черных всего два и какой ты подсоединишь к разъему, а какой кинешь на массу не важно! Т.к. там два подогрева (два цветных провода и две массы, просто одна (любая) как бы сигнальная, ну типа "память"). Вот собственно и все.
# 268
16.11.2010, 14:54
подскажите нужен бачок омывателя заднего стекла с моторчиком,от такого тазика может подойти?
# 269
20.11.2010, 09:24
добрый день подскажите от каких марок авто могут подойти жилезные диски на альмерку 4 болта
# 270
20.11.2010, 20:37
Сообщение от asuss
А на фига знать марки авто...Проще по параметрам набрать... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=264
