Старый #261   20.07.2016, 18:31
Сообщение от RAPIDA Посмотреть сообщение
оптитронная
Честно незнаю что такое оптитроны. Пропаивать контроллер бессмыслено, так как ДУТ туда незаходит. На показометре есть допрезистор, который отпаивается. Вскрытие и визуальный осмотр могут помочь избежать покупки.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #262   20.07.2016, 18:58
Это модное словечко..в простнонародье так называют диодную подсветку )))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #263   20.07.2016, 19:35
Панель тёмная. Включаешь зажигание, она вся загорается оранжевым цветом.
Старый #264   21.07.2016, 11:40
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
модное словечко
Ааааааа! Ну тады понятно.
SerFear вне форума SerFear
Старый #265   22.07.2016, 02:34
Сообщение от SerFear Посмотреть сообщение
Друзья привет! Собственно моя очередь пришла поделиться своей проблемкой. Что имеем и получаем; Патруль 2007 года 4,8 проблема такова, что уровень топлива начал сходить с ума. До не давнего времени (уже года как два с покупки авто) при заправке до полного бака, указатель показывал значения верно. После поездок топливо стремилось, как и положено на уменьшение, потом не понятка, примерно до остатка топлива 18-22 литра (не далеко от красной зоны, стрелка указателя топлива поднималась на 40% заполнения бака, но не на долго, где то 5 литров пробега, а потом обратно падала до нормальных показаний (не напрягало, т.к. из 135 литров бака по мультику контролька загоралась именно на 10-15 литров остатка). Сейчас при остатке бака 18-22 литра стрелка указателя поднимается на все те же 40% и потихоньку начинает стремится к нулю, но в баке у нас с топливом беда, где я уже попался на окончании топлива, благо есть второй бак (с отдельным насосом с кнопки в салоне) в котором было топливо. Пробовал диагностику приборки, все норм. все двигается и загорается. Как думаете ДУТ или приборка пропайка? Кстати может кто подскажет, бак "САМОВАР" на 135 литров в нем ДУТ оригинально штатный?
Друзья добрый день! Собсно сабж. Всю тему прочитав, мало комментариев про то, что кто то ремонтирует панель при не исправности приборов на оной (конечно не считая комментов уважаемого соклановца RAPIDA, отдельное спасибо, что отгородил от снятия бака =) и влезания в потроха топливо указателя), ну в общем снял я приборку, где ничего сложного нет и все довольно быстро и просто, с виду все шикарно косяков на первый взгляд нет, почесав "репу" аж расстроился, что туда полез, но вспомнил, что есть в городе один Кулибин и найдя его телефон созвонился о встрече. На следующий день утром передал щиток, вечером звонок приезжай поговорим. Собственно разговор был краток устанавливай приборку неделю покатайся, а там будем смотреть сколько вышел данный ремонт в нашенских рублетугриках. Что скажу, т.к. машин был у меня, ездил без приборки один день (не советую, т.к. не работает зарядка аккума (мега плохо), нет евросвета, нужно ручками включать фары и нет показаний скорости, все остальное есть на БК Мультитроникс), в бак я не лазил, единственное, что сливал несколько раз топливо со сливного для таррировки стрелки, вся трабла была и я думаю у многих именно в щитке приборов, где со слов специалиста паявшего её мне было сказано, что искал он проблемку под лупой, снимая (выпаивая) моторчик спидометра, т.к. дорожки от указателя топлива проходят до контроллера именно под ним, в общем нашел он обрыв, пока езжу проверяю. Кстати где обрыв так я и не понял, сильно он не распространяется =) . Одно как то раньше не обращал. После ремонта, уровень топлива поднимается при включении зажигания небольшими рывками, может и раньше так было, как у Вас?
Старый #266   22.07.2016, 08:23
чета я засомневался предварительно, но помоему стрелки бака и субтанка остаются на месте при выключении зажигания. вечером как раз поеду его забирать с очередного тюнинга подвески - посмотрю.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #267   22.07.2016, 09:04
Спрошусь тут...
Y60,бенза.За год ни разу не видел лампочки остатка в баке на приборке...Знаю-должна быть...но не горит хоть в баки только пары...)))
Проверяем лампу приборки,если ОК куда копать дальше?...бак снимаем ищем на заборнике,где и как эта приблуда устроена-контрольная лампа остатка...Может кто воевал уже??? )))
Старый #268   22.07.2016, 09:49
вероятнее всего лампочка. имеют свойство они перегорать...
если нет, то только бак. достать через лючек в салоне всю топливную станцию. там резистор на стрелку и контакт на лампочку. и прозвонить цэшкой провода заодно, которые идут от этого контакта на приборку.
Старый #269   22.07.2016, 10:25
Ок.В выхи полезу...)))
Старый #270   22.07.2016, 11:18
kolyasik, можешь не лезть. Смысл вскрывать бак отсутствует. За лампочку в баке отвечает не та ерунда, что за стрелку. То есть не поплавок с резистором. Там отдельная ерунда, маленький такой боченочек на отдельном кронштейне. У многих умирает. У меня на двух машинах не работал. Открой сверху в багажнике люк, посмотри провода к Баку которые подходят. Их два- лампочка и уровень. Если оба держатся то бочонок этот умер. Или прошлый хозяин выкинул ( недавно vak заказал бак себе, бочонка в нём вообще не было)
С Уважением,Андрей.
