# 261
29.05.2008, 09:59
Приобрел в Волгограде BFG AT 265/70 R17 с индексом R по 7410 рублей. Там же и переобулся. Шиномонтажники сомневались, что поместится резина в передние арки - собрали одно колесо и мерили, рулем крутили. При вовороте градусов на 10 тесновато, но не цепляет, я настоял, сославшись на сообщения форума. На ходу все в порядке. Соотношение скорости и показаний спидометра ощутимо изменились.
# 262
29.05.2008, 15:51
Поздравляю.
# 263
02.06.2008, 09:36
Ездил по пескам (Арчединско-Донским барханам), вообще, как танк. И по раскатанным дорогам, и по целине - порадовал. В машине все пассажиры (и пассажирки) были просто в восторге, особенно от крутых подъёмов по песку. Правда эйфория несколько подугасла, когда нашёл балку с грязью и до сих пор с вешней водой. Под водой оказалась колея и сел на всё брюхо. Пришлось идти за ГАЗ-66. Тянул лебёдкой за фаркоп. ГАЗ-66 метр протянулся юзом, т.е. Ниссан сидел крепко, резина не виновата.
# 264
02.06.2008, 10:30
хочу поставить резину на 285 х 55 х 18
и диски 18 х 114,3 ваши комментарии
# 265
02.06.2008, 11:46
Имхо общий диметр уменьшится. На 18-е диски профиль бы 60 хотя бы
Последний раз редактировалось Ines, 02.06.2008 в 12:46.
Причина: ненужное цитирование
# 266
03.06.2008, 07:30
Сообщение от Amadeus
Согласен с Богатырём - надо ставить 285/60 или даже 65, но и в том и в другом случае там надо подрезать край подкрылка, иначе цеплять будет и к тому же, такие колёса без лифта никто не ставит - все делают 1-2"" лифт (пружинами OME, например).
Макс
# 267
03.06.2008, 08:24
как уменьшится внешний диаметр?
255/65/17 - 30,1"
285/55/18 - 30,3"
+ 1/2см
но вот ширина... не будет ли цеплять?
# 268
03.06.2008, 22:29
Будет! Обязательно, так как всё, что больше 265, будет цеплять, но по причине того, что колесо большого диаметра. Народ делает лифт на 2" и при этом ничего не цепляет вплоть до 285/70-16 и это при том же, что и у тебя диаметре.
Макс
Последний раз редактировалось Shurik, 04.06.2008 в 01:00.
Причина: 1.6
# 269
04.06.2008, 12:09
Чего-то я не пойму, вроде Михаил пишет - диаметр тот же, ширина - да на 2 см больше.. Так причем здесь лифт? От вылета диска ИМХО больше зависит, а может и вообше ничего не цепанет, мне кажется не критично...
Последний раз редактировалось Shurik, 04.06.2008 в 13:36.
Причина: 1.6
# 270
04.06.2008, 21:08
Арки большие, по диаметру проходит всё вплоть до 265/70-17, а вот по ширине уже впритык. При подъёме машины лифтом подвески получаем рычаги под другим углом и это даёт возможность поставить колёса пошире (до 285), так как колесо при этом смещается наружу, а снаружи оно не цепляет, запаса достаточно, а внутри места меньше, вот там подкрылок и цепляет. Можно просто его срезать и тогда даже лифт делать не придётся, но тогда места в арке будет совсем мало :-(
Макс
Последний раз редактировалось Shurik, 04.06.2008 в 21:25.
Причина: 1.6
