# 261
07.10.2010, 10:31
5-го пришло подтверждение, что все ОК.
что конкретно ОК? Между формированием заказа и выдачей экзист пишет с полтора десятка разных статусов. В каталоге этот артикул мог присутствовать, а на складе поставщика уже нет
# 262
07.10.2010, 11:29
Да... первое сообщение - подтверждение, второе - получено в заказ, третье - отказ..
# 263
08.10.2010, 00:08
Всё нормально, бывает.
Пришло подтверждение, что всё ОК? Что именно ОК? Видимо что заказ принят exist'ом, но похоже поставщик отказал экзисту вот и всё.
# 264
17.10.2010, 23:39
Gul pri ezde.
Dobtyi vecher vsem. Piwu trsnslitom tak kak claviatura bez russkih bukv.
U menya Nissan X Trai 2002 god, mehanika, 2 litra, benzin, probeg 104 tys(s trudom veru chto rodnoi=)).
Stoyal neponyatyi gul v zadnei chasti avto Posle 50 km/h. Na stancii sperva skazali chto eto wyny meschelen imeut takuu funkciu welestet'. Ya ne poveril poehal na druguu tam s masterom prokotilsya on poslual i vynes diagnoz chto gudya ponemnogu zadnii stupcharye. Ya rewil menyat' oba. Pomenyal no kak mne kazhetsya gul uwel a wum ostalya.Ili ya uzh tak sil'no prederus'? Wumka to i vprvdu neohti na X Traile. Chto ewe mozhet wumet.?Na trasse ewe ne proveryal.
# 265
23.11.2010, 17:42
Пытаюсь устранить гул при езде, кстати даже на малой скорости, уже третий месяц. Сначала загудело спереди,понял-подшипник, проверил раскачкой и прохождением поворотов. Определил сразу точно, что левый. Не ошибся, заменил и в салоне сразу стало намного тише. И в наступившей тишине как гром прозвучал - слышу, что задний какой-то начал петь свою подлую песню. Ну ладно, особо не удивился, пробег уже 170 тыс, покатаюсь, думаю еще с месяц, чтоб точно определить. Проездил два месяца, до тех пор пока гул сзади не стал как в самолете, но какой именно гудит, не определил. Поднимаем на подъемнике, разгоняем как надо, а сзади ни одно колесо не гудит, не люфтит. А гудит и люфтит то, которое менял недавно - левое переднее! Всего два месяца, а вот результат. В-общем, опять его заменил и ситуация вернулась в начало рассказа, только гул сзади слышен уже конкретный, дети даже жалуются. Почитал здесь что пишут и понял, что буду менять сразу два задних подшипника. Признаюсь не ожидал такого от машины как Трэйл. До него был Ф-Мондео 1, проехал за шесть лет 240 тыс, поменял передние по одному один раз, задние не трогал вообще НЕ трогал! Продал с пробегом в поллимона. А тут такое на Трэйле! Наверное конструктивный недостаток, а как считаете вы?
# 266
23.11.2010, 19:17
У трейла это болезнь и все таки 170 тыр они отходили,а то что у тебя загудел поменянный подшипник так это либо подшипник дерьмо,либо сделали так.
# 267
25.11.2010, 14:46
Согласен, что сделали так. После его замены даже руль немного изменил свое положение, повернул чуть вправо. А вот сам подшипникобошелся в 70$, очень похож на родной, написано Japan на нем. Задние такие же буду брать, но по 75.
# 268
18.01.2011, 18:18
год назад поменял задний правый, недавно появился гул, ну думаю еще поезжу вычислю- итог загудел тот который менял, прошел 40тыс, при том, что передние и зад левый вообще не трогал. Может стоит ступицу сменить?
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 269
18.01.2011, 19:05
Сообщение от viktorm79
Вот точно такая же история ни один из оставшихся трёх ниразу не менял а этот уже 3 раза! пробег 130 000 я думаю дело в больших нагрузках именно на это колесо при езде по кольцевым развязкам вот другого объяснения просто не нахожу проверял абсолютно всё - диски ступицу развалы рычаги... у нас в Тольятти больше половины перекрёстков кольцевые...
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 270
10.02.2011, 22:04
Не знаю, в какой теме спросить.
Ситуация следующая -
Всем известно, что когда едешь на передаче, а потом отпускаешь газ - машина перекрывает подачу топлива. По мультику очень заметно - расход (мгновенный) падает до 0.8 литра на 100. У меня началось недавно, что в таком режиме появилось бубнение непонятное. Очень напоминает (не в таком явном виде конечно) звук, при котором на гоночных машинах с прямым выхлопом в таких же условиях огонь из трубы вылетает. такое бубубубу с большой частотой. У мменя звук пропорционален оборотам.
очень непонятно написал, но как могу
Что это может быть? Куда смотреть? в какую тему на форуме?
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
