vao вне форума vao
Старый #261   14.06.2009, 21:59
блин, поставил в качестве выключателя наш советский тумблер КМ-1, который в номинале коммутирует 70 ватт (300 максимально) и максимально допустимое напряжение 30в, ток 4А. Вот и думаю не полыхнет ли оно красным пламенем... Вроде переключатель не греется. Надо бы измерить ток, который потребялет этот вентилятор.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #262   14.06.2009, 22:40
Лучше замыкать выводы реле, кот. управляет этим вентилятором.
vao вне форума vao
Старый #263   14.06.2009, 22:42
Миша, где ты раньше был с этим советом, а?
Пойду смотреть сервси мануал, где находится рэле управления вентилятором.
Старый #264   14.06.2009, 23:00
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
б... Вот и думаю не полыхнет ли оно красным пламенем... ...
Все силовые подключения делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ!!!! И во всех цепях ставить предохранители!!! Это из личного опыта - в свое время по малограмотности чуть TLC80 не спалил: для сигнализации блок доводки стекол сам сваял, схематически все правильно, а конструктивно - погорела проводка из-за слишком больших токов.
Характеристики тумблера: "Предназначен для ручной коммутации низковольтных электрических цепей малой мощности.
Напряжение: 250 В.
Номинальный ток: 3 А.
Максимальная коммутируемая мощность: 300 Вт."
Запросто погорят контакты в момент вкл-выкл - слишком слаботочный.
vao вне форума vao
Старый #265   15.06.2009, 15:04
всё. заделал через реле. теперь всё окей. за токи не боюсь. и точно знаю, что вентилятор крутится в правильном направлении, как это задумано.
Старый #266   15.06.2009, 15:56
.... теперь всё окей. ....
Ждем отзывы о работе вентика
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #267   15.06.2009, 21:15
vao аккуратнее с переключалками и перебросом полярности проводов.
Закон Ома еще ни кто не отменял. Я сегодня экспериментировал с
кулером от кандея Ауди , при включении он потребляет боле 6 А.
При переброске проводов крутит в обратную сторону , по начинает греться клемма.+ Классно дует , но великоват 280 в диаметре и по высоте 90 мм.
Поставил бы , но при правильном включении дует наружу , а наоборот сгорит нафиг.И крыльчатку на оборот никак не поставишь.
Мерил от ВАЗа 270 Х 65 уже ближе , завтра разыщу от Оки может прокатит.
vao вне форума vao
Старый #268   15.06.2009, 21:40
может я чего-то в законах ома не понимаю, учась уже фактически на 5м курсе Санкт-Петербургского Государственного Электротехнического Универститета, но всё же.
Но электродвигателю постоянного тока асболютно фиолетово, к какому проводу идет "+", а какой заземляется. Это влияет лишь на направление движения тока по обмотке, что в свою очередь влияет на направлении силовых линий индукции магнитного поля и на направление силы ампера, благодаря которой там всё и крутится.
Иначе, исходя из ващей логики, стеклоподъемники бы сгорали нафиг очень быстро. А чо? стекло опустил, а поднять - моторчик перегревается и сгорает...
Старый #269   15.06.2009, 23:54
Но электродвигателю постоянного тока асболютно фиолетово, к какому проводу идет "+", а какой заземляется. ....
Если я не ошибаюсь, то у безколлекторных моторов есть разница... Кажется даже защита от переполюсовки стоит
Vaha
Старый #270   16.06.2009, 09:17
Всё-таки не даёт покоя мысль установки реле включения вентилятора на коллектор ниже радиатора - где бы найти?
